1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Каркасный гараж на машину с прицепом)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем сергий1971, 02.04.13.
  1. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Как сказал Михаил Задорнов у вещи в России длинный путь - балкон, гараж, дача) захотелось продлить этот путь и построить гараж на даче).
    Долго вычислял потребные размеры, потом измерил длину машины+прицеп и получилось, что 9 метров длины мне хватит. В ширину исходил, что гараж в городе 3,5 метра был узковат и остановился на 4 метрах. Отступил один метр от соседей и начал... но тут заметил, что что то
    мне DSCN0055.jpg мешает всего два сарая и немного дров, которые неплохо бы еще и нарубить. Пришлось потратить три дня на это увлекательное занятие, выяснив попутно, что в сараях от бывшего хозяина осталась, пара тройка нужных вещей (три тысячи кирпича и так по мелочи вещей на два тракторных прицепа). Но благодаря лому, кувалде с тестем и сыном мы удачно со всем разобрались)
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Так как сам копать не люблю- нанял представителей местной диаспоры, которые за сутки сняли грунт, сколотили опалубку под песок, засыпали с трамбовкой песком, что бы сравняться с дорогой, пришлось отсыпать, почти пол метра и закрыли рубероидом.
    Почему рубероидом, а не полиэтиленом, все просто я его снял с крыши сарайчиков, и он стал бесплатным). Мои "представители" уже не первый год, трудятся у нас и стали продвинутыми пользователями - все выставляли по нивелиру.
  3. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Вместо арматуры, уложил на подставки из кирпичей, арматурную сетку в картах, заказал миксер на 7 кубов, залил бетоном и воткнул в него порезанные штанги диаметром 18, чтобы они торчали на 15 см. DSCN0202.jpg DSCN0216.jpg DSCN0217.jpg
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Пока становился бетон, 4 дня проливал его, на пятый, вместе с сыном сделали обвязку и установили две стены каркаса, на стойки которого пошла доска 150*40 с шагом 600. стенку разбил на три секции по 300 см., сначала собрали правую - высотой 250 см, потом левую высотой 350 см, и получился замечательный перепад 1 метр на 4 метра. Снег с крыши сдувается в 0 DSCN0261.JPG DSCN0298.JPG DSCN0300.JPG DSCN0299.JPG Поняв, что под крышей много места пропадает и для повышения устойчивости конструкции нарезал из доски 150*40 балки перекрытия, длинной 400 см. обрезки по 200 см пошли на стойки боковых стенок, и установил их по кондуктору - заодно выведя стены в вертикаль, в заднюю стену вставил металлическую дверь (по случаю отдали знакомые). Ворота подбирал, с учетом возможного в будущем утепления гаража и чтобы поднимались вверх, т. к. в городе имел дело с распашными, и зимой умаялся отгребать снег до асфальта, чтобы открыть ворота в гараже. Погуглил нашел Алютеховские, хотел сделат на заказ но мне выкатили 24 тыс. руб и три недели, а стандартные по моему 2300 на 2500 стоили 17 тыс. руб и забирай хоть сегодня, на них почему то остановился.), Обшивать решил металлопрофилем, подсчитал, под заказ получилось дешевле, чем набирать листами по 2 метра стандарта, и цвета стандартных мне не понравился, посему вспомнив геометрию подсчитал выбрал в цвет и заказал в размер. Металлочерепицу на крышу взял ширина на 9 листов - получилось 990 см, отсюда вышла величина свесов. Все забрал одной машиной (спасибо другу и его Газели)
    Все рисовал в автокаде и по результатам последних измерений нарисовал фронтальный вид и рассчитал стропила - вырезал шаблон, пару раз прикинул, подогнал и по нему все остальные 16 штук.
    Стропила устанавливались легко, так как бегал по доскам настеленным на перекрытие - на последнем понял, что зря их не закрепил, т. к. при очередном шаге они разъехались и я познал, что такое упасть с высоты собственного роста, собственными ребрами на ребро доски, а под тобой еще два метра и спускаться как-то надо, но очень хочется полежать калачиком)
  5. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    За день набили с сыном обрешетку под металлочерепицу, и покрыли крышу, для крепления профнастила на боковые стенки через полметра набили дюймовку, и установили листы на саморезы.
    Ворота предлагали собрать специалисты с фирмы, но хотели 50% от их стоимости, поэтому проштудировав выданную инструкцию все собрали сами, потом прочитал еще раз и понял, что это инструкция не для этой модели ворот, пришлось ехать к продавцу - хмуро извинились и выдали нормальную.
    Таким образом за десять машину убрал в гараж.
  6. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    По гаражу все замечательно, только один вопрос, из под него не боитесь, что со временем грунт расползется? хотя при вашем весе :)
  7. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Чтобы не расползались стенки отсыпал под 45 градусов землей, и травкой засеял, и третий год плита не едет)
  8. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Еще фото
  9. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Летом мне поперло - купил дровишек) 20 кубов в хлыстах. И тут у тестя озарение - НЕ КУДА ЛОЖИТЬ. Предложил в поленницы под шифер - тесть задумался - и решил - НЕ НЕ ПРОКАТИТ, построй дровяник - ну такой простенький - КАК ГАРАЖ
  10. plex
    plex
    plex
    Вода с крыше льёт на соседей?
  11. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    До соседей метр, и мой участок ниже -весной они через меня спускают воду, так что 1:1) в проекте жолоб, но очень не удобно там лазить.
  12. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Домик для дров по той же схеме
  13. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Дом и дрова готовы, осталось найди, кто их туда заселит)
  14. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    В начале писали про использование чердачного пространства, но не заметил на гараже наружного доступа или пока не используете чердак? На перекрытия что-нибудь положили или нет?
  15. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    А внутри как? Чем? Утепление? Стелажи? Итд
