1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вода в утеплителе
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Gans1979, 02.04.13.
  1. Gans1979
    Gans1979
    Gans1979
    Томск
    Вода в утеплителе
    Такая ситуация: 2-х этажный дом, цоколь бетонный, стены 1 этаж брус 150 мм, 2 этаж мансарда. Летом 2 этаж не доделал, зиму топил только цоколь и 1 этаж.
    Между 1 и 2 этажом такой пирог (сверху вниз)
    черновой пол (доска 50 мм)
    пароизоляция (изоспан В)
    утеплитель 200 мм (минплита)
    черновой потолок (доска 25 мм),
    С потолка начала сильно капать вода. Почитал другие темы, понял что зря сверху пароизоляцию сделал (делал по инструкции производителя изоспана, но там межэтажное перекрытие, а у меня получается было как чердачное). Есть одно но, мансарда по ширине поуже 1 этажа, и на тех участках сверху утеплителя нет пароизоляции, однако утеплитель все равно мокрый (сейчас замерзший).
    То ли изоспан пары пропускает, то ли в помещении слишком влажно было (вентиляции пока нет), или из-за того что дом топился неравномерно, температура внутри помещения гуляла от 7 до 20 градусов (топили утром и вечером, т. к. на работу иногда ходить нужно было)
    Подскажите, пожалуйста, что я не так сделал.
    На фото: начал вскрывать полы, убрал пароизоляцию а под ней лед
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы и сами ответили на свой вопрос, убирать сверху пароизоляцию.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Уважаемая Администрация!
    Закрепите, установите эту красноречивую тему наверху, на самом видном месте!
    Очень прошу Вас!
    Много было подобных тем, с красочными описаниями разрушений и потопов, с фотографиями. Но все эти темы ушли вглубь. И пропали из вида.
    И все идет по кругу. Каждый буквально второй новичок на форуме - буду класть с двух сторон. Нельзя. А мне сказали. Нельзя, поищи на форуме! А мне сам продавец сказал, что только так надо!
    И по кругу...
  4. Gans1979
    Gans1979
    Gans1979
    Томск
    Это то я понял, жалко что поздно, я не понял почему вода в утеплителе там, где нет сверху пароизоляции. Вот главный вопрос
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Там где положена пароизоляция, Вы видели как ложили, или сами ложили, как сделаны примыкания, нахлёсты проклеены?
  6. alexshu
    alexshu
    alexshu
    Вологда
    Gans1979 сказал (а):
    У Вас не вода, а снег. Снег задуло через щели в обрешетке мансарды
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Сомнительно.
    На вату задуло, на пленку - задувать не захотело?
    Почему снег не только не просох, а даже слежался? У меня на крыльце заметенный сбоку снег сам высыхает, а там стенок вообще нет.
    Пароизоляция снизу сифонит, пропускает теплый воздух, этот воздух под верхней пароизоляцией прет по сторонам и выходит на мороз. Образуется иней, который дорос до такого вида.
  8. Gans1979
    Gans1979
    Gans1979
    Томск
    по углам примыкания прибиты штапиком, нахлесты по 20-25 см не проклеены, мож поэтому пропускает.
    Тогда другой вопрос, если усилить пароизоляцию (стыки проклеить или возможно полностью поменять), нужно старую снимать или можно поверх той еще слой прилепить?
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Та пароизоляция, которая внизу - проклеить стыки, можно добавить еще один слой.
    Та пароизоляция, которая на фото - снимать. Ничего сверху ваты не класть. Вата - зазор - половая доска с щелями.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пароизоляцию в обязательном порядке надо проклеивать, все нахлёсты, примекания.
  11. Gans1979
    Gans1979
    Gans1979
    Томск
    Спасибо за советы. Верхнюю пароизоляцию снял, все сырое, сушится. Нужно ли вытаскивать утеплитель для просушки? Летом в мансарде работ не предвидится, так что время есть, просохнет он за лето?
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Возможно, просохнет и до лета. Сейчас он сохнет лучше, чем будет сохнуть летом.
