Как правильно расположить теплицу на участке?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте Всем !
    Возник вопрос который не дает в семье принять окончательное решение ! :)
    как необходимо ориентировать теплицу при расположении ее на территории огорода?
    Участок правильно ориентирован относительно севера и юга, к тому же северная сторона глухая и за ней располагается дорога, поэтому там глухой забор из профнастила 2 метра.
    Я для экономии пространства предложил расположить у северной стороны вдоль забора, тогда весь солнечный день большая сторона находится на свету да и экономно !
    Домашние ссылаясь на соседей говорят что надо как они поперек северной стороны, вдоль восточной или западной сторон учаска !
    Кто прав ? И самое главное есть ли правила растановки теплиц?
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    У меня старая тепличка стояла север-юг! Новая так-же стоять будет.
  3. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Правильно-правильно :|: главное освещённость в течение дня...
  4. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, как правильнее расположить теплицу на склоне. На 6 метров длинны теплицы перепад высоты -1,3 метра.
    Возможны 2 варианта (на рисунке).
    Вариант А заглубить в землю до уровня входа - удобно ходить, но долго будет оттаивать весной.
    Вариант Б поднять до уровня задней стенки - тогда придется ещё и крыльцо городить, тачку не закатишь.
    Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите!
  5. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Есть еще вариант-заглубить одну сторону на 65 см, другую поднять на 65 см.
    У меня на участке тоже перепад почти такой же - развернул теплицу на 90 градусов. Перепад по ширине теплицы почти в два раза меньше.
  6. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Я, бы с удовольствием развернул на 90 градусов и по ориентации с востока на запад, лучше бы было, но не входит:no:.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня вход с северной стороны, там же на верху справа ёмкость на 400 литров для полива, грядки высокие 50см, внутри съёмные металлические ступени ( две ступеньки). Утепление бесполезно, зимой замёрзнет почва, а весной из за утеплителя будет ещё дольше прогреваться. Высокие грядки погреваются намного быстрее. Вам можно сделать высокие грядки, а вместо ступеней сделать пологий спуск, чтобы удобней было заезжать с тачкой.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Верхнию часть откопать по больше хотябы 0.5 м чтоб было не плотную к теплице тогда и промерзать и отогреваться будет быстрей.
  9. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Суть теплицы - это сохранение тепла. Растениям нужно не только тепло, но и солнце, а следовательно лучше расположить так что б в неё попадало как можно больше солнца. Т.е. ставь, как решил ты!
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    У меня теплица расположена длинной стороной на юг, освещенность более равномерная, если же поставить теплицу с севера на юг, то освещен будет только торец теплицы.
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Вы совершенно правильно предложили. При таком расположении вы немного теряете в равномерности освещения грядок, но выигрываете: в сохранении тепла - от северных ветров вас защищает забор, в рациональном использовании места вокруг теплицы, потому что при другом расположении она существенно затеняет пространство около себя.
  12. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Считаю, что при расположении теплицы и соответственно грядок с востока на запад, будет недополучать солнечный свет северная грядка. И большая северная стенка теплицы будет интенсивно охлаждаться из-за отсуствия солнечного света и преобладающих северо-западных ветров.
  13. Irina_V_O
    Irina_V_O
    Irina_V_O
    Люберцы-Минино
    Доброго времени суток! В конце апреля жду свою тепличку. Кремлевская 3*6.И вот озадачилась выше озвученным вопросом.
    Участок у меня вытянут с востока на запад. В литературе прочла, что ставить лучше с севера на юг т. к. с утра солнце освещает восточную сторону, днем в зените и соответственно свет попадает на все растения, а после обеда порция лучей достается целиком западной стороне. Я так и предполагала ставить, но беспокоит эстетическая сторона вопроса - ставить придется поперек участка и аккурат по середине огорода, тк у дома зона отдыха, а у забора утром тень от соседских хором. Если ставить с востока на запад будет все смотреться куда органичнее и аккуратнее, но в этом случае одна сторона будет обращена на север и солнечных лучей не получит. На сколько хорошо тогда будет в тепличке все произрастать? Ведь ставлю-то её именно для того чтобы растючкам хорошо было и они меня щедрым урожаем благодарили.
    У кого как стоят теплицы? Поделитесь опытом и впечатлениями плз.
    У соседей у всех стоит по - разному и они не шибко заморачивались на сей вопрос, но у нас деревня, и я заметила, что народ деревенский особо заморачиваться не привык.
  14. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Ирина..., да какие проблемы? Ставьте как Вам удобно. Вам удобно - следовательно растениям больше уход.
    С севера на юг, конечно предпочтительнее, но чтобы от этого был существенный эффект, длина теплицы должна в разы превышать ее ширину. Не заморачивайтесь, вот Вам новый постулат - чем ближе вход в теплицу - тем слаще помидоры)
  15. Irina_V_O
    Irina_V_O
    Irina_V_O
    Люберцы-Минино
    В том-то и дело что весь вопрос лишь в том на сколько хорошо теплица впишется в ландшафт. Так или иначе поставлю, - вход будет приблизительно в одном месте только расположен по-разному. Удобно входить будет и так и так.
