1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да как бы и 40 не проблема
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А есть такие? Так то они позизионируются так, что высота ступеньки = толщине металла.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Насквозь 20 мм по диаметру.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    А зачем? Я планировал коронку по металлу...
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Да, эта сталь именно мягкая. Точность отверстия - нужно сделать 2 одно напротив другого с допуском +- 4мм, чтобы только палец от трактора влез)
    В целом я понял: попробовать по крайней мере стоит. Если не получится - тогда присмотрел себе самый дешевый станок Шеппак :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Чем и как её будете центровать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если так - то вообще никаких проблем.
    Лучше несколькими сверлами, с постепенным увеличением по диаметру.
    Можно ступенчатым сверлом - выше показано.
    Если коронкой - то нужно её, на начальном этапе, зацентровать. Хотя бы через отверстие в деревяшке.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не нужно брать самый дешёвый.
    У вас своё хозяйство- купите нормальный или хороший - он всегда пригодиться и понадобиться.
    А для дрели, посмотрите хорошую направляющую стойку, типа Мастер 32.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если это обычная конструкционная сталь, просверлить можно.
    С точностью 4 мм можно и коронкой и сверлом. Проблем с центровкой не вижу, у коронки есть центрирующее сверло. Но в зависимости от качества коронки может потребоваться несколько штук.
    Металл у них не очень. Сверло получится скорее всего дешевле.
    Продаются сверла большого диаметра с проточенным хвостовиком, специально под обычный патрон.
    Хорошим сверлом можно несколько дырок сделать даже обычной дрелью.
    Полку 100 уголка сверлить приходилось, толщина там то ли 5 то ли 7 мм была.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если хлам покупать то так всё и будет. Есть в продаже хорошие дорогие коронки, особливо те что предназначены для магнитных дрелей (с последними нужно будет хвостовик мастрячить, но коронки реально хорошие, на работе ст45 толщиной 50 мм дырили :super: 1470 отверстий без охлаждения на малых оборотах) Под озвученый диаметр что то около 2,5 тыс/шт. Под разовую работу из двух отверстий смысла покупать нет, а вот под некий объём - да.
  11. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну, шуриком, наверное, вряд ли. Нужна довольно мощная дрель. Ну и про ступенчатое сверло говорили уже. Я бы делал именно так. Дрель с боковой рукояткой, сначала просверлил бы 10-м обычным сверлом, а потом расширял ступенчатым.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я же написал, что даже 14 мм сверлил. Да, типа для тонких металла. Но на практике, можно и толстое. Как 8 мм. Я и написал что лучше где ступенек меньше. А их высота больше.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Возможно есть такие, потребности не было так глубоко вникать. Пользовался обычными из магазина инструментов. Макита и другие совместимые с ее хвостовиком. Даже по листовой тонкой стали обычно несколько отверстий и зубья круглые.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет! подскажите стойки для дрели KITOKI достойны внимания? дрель планирую использовать ИЭ1202.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Оптимальный вариант.
    Или такая.
