1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Благодарю. Примерно понял. А если смотреть на качество то куда смотреть ? Ну чтоб знать)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У каждого будут свои недостатки. Если бы занимались в основном металлом, то лучше купить восстановленный советский станок. Но бюджет будет больше. Для всяко разного эти пойдут. Да, где то будет биение небольшое, где то еще что то, но в этой ценовой категории только бюджетные станки. Тем не менее работать можно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите ещё вот такой Stalex DP-20.
    Есть ещё более младшая модель.
    Смотрите на вес и на мощность двигателя.
    На величину патрона.
    Увы но все сверлилки не без недостатков.
    У одних больше, у других меньше.
    Вы почитайте отзывы про модель какую выберете.
    Есть недостатки легко поправимые, есть трудно поправимые.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да отзывы то нужно фильтровать. Некоторые хотят за эти деньги идеал, кто то не разобрался до конца, у кого то руки из...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно. :aga::super::hndshk:
    Читать вдумчиво. :|:
  6. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    А как вам такое ? Стоит это запрошенных сольдо) ?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю нет. Ничем не примечателен. И весиобозначен какой то маленький. За эти деньги уже джет можно смотреть.
    Вот присмотритесь. И отзывы хорошие. И мощность.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С высокой стойкой будьте внимательнее- у них небольшая площадь опоры, длинный рычаг, центр тяжести на верху, могут быть большие вибрации.
    Если цену поднимаете - то посмотрите модель по старше.
    Смотрите какой вес, какая мощность, диаметр сверления, ход шпинделя.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там бывают жалобы на отгибание стойки при сверлении, столика. Сверла гадо затачивать, а не давить тупым. :)]
    На основание я сделал платформу. Она и пошире и сама весит и при желании можно катать. Хотя у людей и так стоит.
    У меня под всеми станками опоры самодельные.
  10. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Охренеть цены. На Озоне Бош можно купить дешевле из Китая.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это немного разные станки. :)]
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет. Подскажите, насколько сложно в металле толщиной 8mm из стали S235 сделать отверстие 20mm?
    Для этого обязательно нужен сверлильный станок, или можно просверлить дрелью или шуруповертом?
    Ну понятно что есть разные сверла и разные дрели, меня принципиальная возможность интересует.
    Т. е. если станком такое сверлится условно 5 минут, то дрелью это физически в принципе возможно?
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    нда... Вы сперва сверло по метеллу 20мм для шуруповерта найдите)
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это легко делается ступенчатыми сверлами. Я и 14 мм просверливал. Желательно сверло, где ступенек меньше, но их высота больше.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не сложно.
    Эта сталь, по моему обычная.
    Просверлите мощной дрелью.
    Или мощным шуриком.
    Лучше за несколько заходов, по увеличению диаметра.
    Но вопрос с точностью отверстия.
