1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вагонка тронется, а щель останется
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grozner, 02.04.13.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Вот что случилось с отделкой потолка на мансардном этаже (см. фото).
    Подскажите существует ли какой-то простой и недорогой способ устранить щель?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Раскладка. Рейка специальная.
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Способ, может и существует, но надо понять причину, а для этого нужно больше информации.
  4. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А как это выглядит?
    Вроде нашел что такое раскладка, только не понял как с ее помощью заделать щель.
  5. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Причина то как раз мне вроде понятна. Хоть и клееный брус, но подсел (усох). Снега на кровлю навалило ого-го. Скользячка на стропилах отработала. Вот вагонка и отъехала. Просто никто не ожидал что настолько. В другой комнате всего 1 см (см. фото), терпимо. Жду таяния снега на кровле, может назад вернется.
    Или Вы думаете что-то более страшное случилось.
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Нет конечно, зачем же я буду Вас пугать без повода :no:
    Просто информации не много (фото дома наружные/внутренние, материал дома/мансарды, стропильная система (если Вы знаете, как она собиралась), пирог крыши, подшивка и т. д.). Трудно что то говорить спецам, по одной фотографии потолка.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Хрена се дыра! Это чо, стропила опустились чтоли?
  8. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Фотки дома есть в моем альбоме. Дом из клееного бруса известной на форуме компании. Про стропильную систему ничего не скажу кроме того что она есть. Еще знаю такие слова фигурировали в разделе кровли как двойная обрешетка, пароизоляция и т. д. Утеплителя 150мм. А подшивка - что имеется ввиду?
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Посмотрел, хороший дом :super:
    А у исполнителя интересовались, что бы это могло быть (раз уж он с этого форума)?
    Прокомментируйте эти фотки (какие помещения, нет ли среди них того, что на Вашем фото):
    У меня стойкое ощущение, что это третья фотография. А предыдущие две: тоже мансарда?
  10. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Вы абсолютно правы! Третье фото - что было. Второе, кстати, тоже это помещение, вид от окна, до отделки вагонкой.
    С исполнителем сложно общаться. Отделку делали не они. Так что все претензии к ним разбиваются об этот краеугольный камень.
    Если поможете аргументировать что не в отделке суть, то буду весьма признателен.
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вот странное отношение :mad:. Далеко не каждый владелец способен определить причину возникшей неприятности. Мало ли, что отделку делали не они...а они уверены, что дело в отделке? :mad: Хоть кто нить из представителей приезжал и смотрел? Что за отношение...
    Ладно, это лирика, навеянная...по существу:
    У Вас в название темы фигурирует вагонка, но мне то кажется, что у Вас обшито пластиковой панелью, под вагонку. Да или Нет?
    Ну и мне, лично, кажется, что дело действительно в отделке. Не очень понятно, как ее крепили, но похоже, что верхняя обшивка привязана к продольному брусу (жестко), а боковая, естественно к обрешетке. Крыша осела на стропилах и утянула боковую отделку, как Вы и предполагали.
    На мой взгляд: разобрать и собрать заново отделку мансарды - лучший вариант (причем, я бы разобрал и потолок, и посмотрел что там и как, раз уж Вы не отслеживали отдельщиков).
  12. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Если это деревянная вагонка, то она скорее всего просто усохла. Лучше всего, посмотреть динамику и через пару месяцев заново перебрать. А проще как сказали прибить сверху раскладки по углам.
    П. с. у меня еще хуже ж..па была, пришлось перебирать.
  13. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Это не пластик, а вагонка. Крепили ее к бруску 40мм штифтами из пневмопистолета. Брусок крепили к ригелям и стропилам. А как еще можно было крепить?
    Разбирать не хочется. Дюже всё аккуратно сделано! Боюсь не получится аккуратно разобрать, а потом еще и собрать.
    А можно про раскладки поподробнее. Не до конца понимаю как это осуществить. Типа угловой элемент? просто поверх? А угол то там не 90 град.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Раскладка это декоративная реечка наподобие дверного наличника. Продается на стройбазах рядом с плинтусами и наличниками из дерева. Можно выбрать разной ширины-толщины-рисунка. http://www.google.ru/search?q=раскл...3IoOo4ATgoYDAAg&ved=0CCwQsAQ&biw=1329&bih=645
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прежде чем исправлять вагонку, проверьте стропила на предмет расползания.
