Прошу совета по схеме СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Belosv, 02.04.13.
  1. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Здравствуйте!
    Прошу совета знатоков по СО.
    Начал заниматься вопросом с нуля, перечитал много тем на форуме. Изучал опыт форумчан. Теперь пытаюсь сам спроектировать и собрать СО. Но вопросов и сомнений по будущей СО все равно хватает.
    Система с принудительной циркуляцией.
    Этаж 1. (планируется еще мансарда)
    Котел Electrolux GBC 24 Hi-Tech
    Радиаторы алюминевые.
    Двухтрубная СО
    Трубы ПП - PN25
    На радиаторах будут термоклапаны.
    Заливать планирую антифриз.
    Посмотрите, пожалуйста, два варианта схемы. Какой из них предпочтительней, с одним или двумя контурами?
    В первом варианте смущает, что контур длинный, во втором, что будет разница сопротивлений в контурах, соответственно, будут ли одинаково прогреваться радиаторы в контурах.
    Буду благодарен, если еще что-то посоветуете по схеме, что я не учел.
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вариант 1 плохой. Вариант 2 правильный.
    Решается при гидравлическом расчёте.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Belosv, пример по которому можно сделать Вам систему.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Антифриз заливают когда не живут постоянно, но с ним есть ряд сложностей. Вода на все времена.
  5. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Конечно с водой и проще и дешевле и теплоотдача у нее повыше чем у антифриза, но у меня именно вариант с временным проживанием (дача), а оставлять систему с водой страшновато.
  6. Belosv
    Belosv
    Belosv
    А чем плох первый вариант? Я не оспариваю, мне хотелось бы понять для общего развития и исключения подобных ошибок в будущем.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Длина ветки требует дорогой дополнительной арматуры. Рекомендованная максимальная длина ветки при проектировании СО 30м.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Belosv, а нельзя в Вашем доме провести по каждому этажу магистрали по всему периметру этажа?
    Тогда можно было бы сделать более удачный вариант двухтрубке, не по "тупиковой" схеме, как у Вас, а по схеме "попутки". На каждом этаже свой отдельный "попутный" контур.
    Антифриз тоже можно использовать. Даже обойдясь только штатным котловым насосом. Но только уже на начальном этапе проектирования, нужно закладывать возможность использования антифриза. Все элементы системы нужно заранее считать для возможности использования антифриза.
    Потому, что это потребует и увеличения мощности радиаторов, РБ и прочее. Также возможно придеться кое-где увеличивать диаметры труб. Все здесь трудно в двух словах написать.
  9. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Магистраль как раз и идет по периметру всего этажа (этаж пока всего один, в будущем планируется мансарда).
    Видимо моя схема не очень передает общую картину, поэтому добавил расположение СО (вариант 1 с попуткой) на плане этажа и схему с этим вариантом (если конечно я правильно понимаю, что такое "попутка")
    А вот то, что у антифриза больший коэффициент расширения я не учел..:(
    Объем системы 56 литров (радиаторы, трубы), а расширительный бак у котла 8л, что составляет 14,3% от системы. Не хватит?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Может и хватит, если все верно с объемом подсчитали. Только считали ли, что радиаторов потребуется на 20% больше (а по моим подсчетам 1,2*1,25=1,5). Т. е. радиаторов нужно больше в полтора раза, чем для воды.
    Вот методика подсчета:
    Реальная мощность радиатора относительно заявленной при режиме 75/65/20 (при дельте Т=50) будет ниже, чем заявленная производителем для дельты Т=70.
    Подсчитаем ее как 65/55/20, где 20 температура окружающего воздуха. Дельта Т получается (65+55)/2-20=60-20=40.
    Т. е реальная дельта Т у нас будет только 40 градусов, и то если отапливать комнату до 20 градусов и не выше.
    Подсчитаем уменьшающий коэффициент как 50/40=1,25
    Т. е вместо 1000 Вт по таблице производителя радиатор будет отдавать только 1000/1,25=800 Вт
    Такая дельта Т получается из-за того, что пропиленгликолевый антифиз нельзя нагревать свыше 70 градусов на подаче котла.
    Также используем уменьшающего коэффиента для использования антифриза вместо воды в качестве теплоносителя.
    По рекомендации прозводителя антифриза ДИКСИС ТОП, берем уменьшающий коэффициент за 1,2.
    Итого умножаем коэффициенты 1,2 * 1,25 = 1,5. Вот окончательный коэффициент, насколько Вам нужно больше радиаторов (или их тепловая мощность).
    Также не забудьте про высоту помещения. СНИПовская норма в 100 Вт/кв.м приводится для помещений высотой 2,5 метра.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Belosv, и еще не забудьте про еще один поправочный коэффициент, потому как паспортная мощность радиаторов указывается при дельте Т=70, а как мы с Вами подсчитали, реальная дельта Т у нас будет с Вами только 40. В таком случае, если от производителя нет таблицы мощности радиаторов при дельте Т=50 (как в вышеприведенных мною расчетах), и имеется только указанная мощность при дельте Т=70, то вместо коэффициента 1,25, нужно использовать 1,75 (70/40=1,75).
  12. Belosv
    Belosv
    Belosv
    В моем расчете радиаторов получилось, что минимально в комнате на кв. м выходит 145 Вт, что в принципе близко к Ваше коэффициенту, но это если брать за основу показатель секции в 180 Вт при Т=70С. Наверное правильней было бы брать за основу Т=55-60С, отдачу примерно 130-150 Вт?
    И запас я делал потому, что и окон много и стены угловые и утепление не самое идеальное. Так что буду думать об увеличении секций, примерно +2 на радиатор. Только тут уж без РБ точно не обойтись, хотя и ставить его некуда..:(
  13. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Увидел Ваше сообщение уже после того как написал.
  14. Belosv
    Belosv
    Belosv
    А как удобно организовать слив СО? Вопрос вроде простой, но как не пытаюсь не получается сделать нормальную и удобную схему.
    Для примера, ниже приведена схемка.
    1) Если обхожу двери сверху, то между всеми дверями на магистрали городить слив? По-моему не очень как-то.
    2) Если обходить двери низом, что уже не очень хочется делать (деревянные полы, трубы потекут, а я и не узнаю), то жидкость все равно вся из системы не сольется, останется под дверными проемами.
    Как это решается? Может есть какие-то хитрости?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если хотите слить почти полностью (на две трети высоты слоя воды в магистралях), то придется делать сливные краны в каждом понижении. И еще для возможности слить с ПП магистралей воду на 2/3, опоры-клипсы нужно прокладывать по разметке, сделанной лазерным нивелиром. Кстати, это очень часто приводит к необходимости вести магистрали непараллельно полу (полы не всегда в горизонте, тем более в разных комнатах). В таких случаях приходиться выбирать. Или непараллельно полу, или горизонтально, но без возможности слива (только мощным воздушным компрессором можно выдуть).
