Подключение к сетям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Николай16315, 02.04.13.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Подключение к сетям
    Получил ТУ на подключение 0.38 15кВт. Вопрос собственно в следующем, как спустить СИП вниз до щита (столб деревянный), то есть каким способом его закрепить? У электриков к которым обращался по этому поводу разные мнения. Один говорит, что ни чем крепить его к столбу не надо, другой говорит можно изолированным куском провода или другим способом (пластиковый хомут и т. д.),главное что бы не металл. Так же при прокладке кабеля по столбу нарисовывается проблема с подъемом по столбу в "когтях".Далее, могу ли я установить э. шит на бетонном пасынке? Если нет то чем его крепить к деревянному столбу, так же хомутом? Что интересно когда обратился в эл. сеть с этими вопросами никто внятно ни чего не объяснил, сказали типа делайте все согласно ТУ. Но в ТУ написано, что сделать, а ни как это сделать. Для заземления эл. щита достаточно ли будет вбитого уголка вдоль столба? Для кого то мои вопросы может быть и не серьезны, но для меня они важны, так как в субботу буду подключаться. Спасибо за ранее. Подскажите пожалуйста.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Спуск кабеля/провода по опоре должен быть защищён угловой сталью, швеллером, стальной трубой на высоту не менее 2 метров от уровня земли и 0,3 м в земле.
    ПУЭ, п. 2.3.15.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вижу проблем. Только неразрушающим способом, т. е. никаких сверлений.
    Недостаточно.
    Нужно определённое сопротивление заземляющего устройства (как правило, 30 Ом) Одним уголком, даже при благоприятных грунтах, добиться сложно.
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Нужно определённое сопротивление заземляющего устройства (как правило, 30 Ом) Одним уголком, даже при благоприятных грунтах, добиться сложно.[/quote]
    То есть несколько?
    Спасибо за помощь.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зная свои грунты и материал заземлителей, можно расчитать ожидаемое сопротивление ЗУ. Программы расчёта есть в интернете.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Николай16315, на форуме есть несколько тем про "заземление", почему бы не утрудить себя их прочтением:nono:
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А в чем проблема? Я человека спросил, он ответил. Спасибо ему. На форуме бываю по мере возможностей, времени на то что бы прочитать все темы, боюсь не хватит, в субботу подключать.
    Не думал, что так трудно кинуть ссылку на тему. Я вообще то считал, что такой формат как ФОРУМ нужен для общения, обмена информацией. И если бы каждый, на чей либо вопрос отвечал попреканием, потерялся бы весь смысл ФОРУМА, уважаемый
    olegaa2
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Подключился, вот что получилось.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Для тех кому интересно. Щит крепили на перфоленту (по типу хомута),СИП притянули к столбу пластиковыми хомутами, в землю был вбит уголок 40*40*2000 к нему приварен болт, к которому прикручен медный провод.
    По исполнению сказать ни чего ни могу, так как не электрик, но заземление гламурным желтым проводом для меня показалось ни есть гуд. Что скажете?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я скажу по исполнению;), только без обид.
    Отсутствие вводного автомата (перед счётчиком) не есть гут.
    Предназначение розетки (имхо) требует диффзащиты.
    Счётчик не самый лучший, ну да ладно, это мелочи...
    Не знаю, какая система питания планируется в доме, но в щите, всё что касается питающего нуля, заземляющего проводника, шины, заземления, всё выполнено неверно.
    Спуск провода СИП с ВЛ не защищён ничем!
    Заземлитель не удовлетворяет нормам (скорее всего).
    Зато вы успели до субботы;)
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Дмитрий спасибо! Только сейчас приехал с ЭлектроСети, волосы дыбом!
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вы правы, косяков полно, а точнее одни косяки. Значит начну по порядку и с самого главного- подключаться к сетям до приезда инспекторов НЕЛЬЗЯ! Это раз. Далее, СИП должен монтироваться на расстоянии 15-20см., от опоры, это два. Про автомат ДО счетчика вы уже сказали, это три.
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Короче переделывать всё.Электрики делали местные. с деревни. Даже не знаю. сказать что бы переделывали или искать других?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если хочешь сделать хорошо - сделай это сам. (с) народная мудрость.
