1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вместо обрезной доски зашивайте или ОСП 22мм или фанерой, ЦСП лучше в два слоя.
    Утеплитель подшейте Изоспаной А или АМ, АМ получше!
    https://www.forumhouse.ru/posts/13378778/
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. и 2. Думаю, как на фото оптимальный вариант
    3. Не понятно, зачем ЦСП под ламинат? Она сама по себе "капризна", тяжела и неудобна в монтаже.
    Есть смысл заменить на фанеру не менее 15мм.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спасибо, Владимир!
    Т. е. пленки "дельта" хватит для веса 200мм эковаты?
    Под 15 мм фанеру с какой частотой надо обрезную доску класть? На 1,5 метровый лист фанеры надо 4 доски или сплошняком?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото 200мм роквула, эковата не тяжелее.
    Для 15-й фанеры шаг не более 200мм
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Олег4D, а есть планы продухов?
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Продухов нет.
    Подвал - это цокольный этаж (2 с лишним метра). Там есть окна, но они будут глухими.
    Вентиляцию буду делать позже.
    Сам цоколь это бетонная плита, стены - лента 30мм, утепленная снаружи экструдированным пенополистиролом.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Олег4D, если не ошибаюсь, дом по-моему сезонного проживания, без отопления будет?
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Ближайшие годы да, сезонный.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычная доска, покрыть (слоя 3) или вымочить в "синем" неомиде. Между досками 8-10см.
    СДМ. Ютавек мастер к примеру.
    Вообще как бы пролеты не маленькие. ЦСП 16 мм и то под вопросом.
    Доска через доску. Швы обязательно по доскам.
    Да, и вентиляцию из цоколя в паре-тройке мест я бы сделал сразу.
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Себе между балок (к брускам) снизу закрепил фанеру 8мм, дешманскую маскотиху, если балки планируется спрятать, можно прям по балкам пришить, далее вверх: мембрана, роквул акустик батс 150 мм, мембрана, фанера 2х15 (2 слоя прям по балкам с проклейкой слоев), балки, естественно, были отстроганы в уровень. Шумоизоляция хреновая, но в деревянном доме я другого и не ожидал. Натяжной потолок усилит акустический эффект, на себе проверил.
    ЦСП тяжело пилится, сильно подвержен короблению. Мне как материал не понравился.
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Ах да... перекрытие меж этажное.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Олег4D, я сейчас тоже озадачилась половым вопросом:aga:. Расскажу о своих действиях- может что и пригодится.
    Как всегда пытаюсь получить "канарейку за копейку":|:.
    По совету одного уважаемого мною каркасоида, на перекрытие взяла квик дек. Слега перестраховалась - два слоя по 16 мм с переклейкой. Он советовал один слой 22мм. На торцы лаг сверху полоски Троцилен акустик.
    Подшивала снизу ДВП. Ну пусть прогнётся- за натяжным потолком не заметно. Тем более у меня его было много в наличии и бесплатно. :aga:
    Заполнение 200 мм обрезков Парока. Нашла на Авито отходы от панелей каких-то. Цена в районе 500р/м3 с доставкой. (Длиннобазная газель 4000р +3000р доставка)
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    " ... это - он, я узнаю его
    в блюдечках- очках спасательных кругов
    здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой
    Дымной жизнью труб, канатов и крюков"(с)
    :love:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    мастерство не пропьёшь:)]:victory: Кстати, забыла добавить цифры по квикдеку - 467р/м2 за два слоя по 16мм. :um:
  15. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Олег, приветствую:hello:
    Поделюсь своей реализацией перекрытий сезона 14-15 г.
    Пол IMAG0372.jpg , снизу лаг изоспан А, степлер + 25х100 через доску на саморезы. Сверху IMAG0843.jpg , выравнивающий горбатость лаг брусок 75х50 из распущенной пополам 150. (от опалубки). Коммуникации IMAG0991.jpg , эковата 250 мм. IMAG1041.jpg IMAG1045.jpg и фанера 24 мм. IMAG1250.jpg IMAG1048.jpg . Задувала контора, в полости под накиданную фанеру, плотностью ~ 40 кг/куб. Через полтора года топтания и отопления, перед ламинатом, поднимал один лист из любопытства, осадок, влаги нет.
    Потолок 100_4111.JPG , обычная "Краф бумага в рулонах Ф720мм. длина 25 м. (70гр/м) Котлас" на степлер + распущенная пополам 25х100 рейка (от временной кровли).
