Кровельный пирог в доме из сип - нужен совет
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Гоффур2012, 02.04.13.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Дом из СИП с полумансардой. Нижняя часть ската - сип панель, верхняя часть ската осп - холодный чердак со слуховыми окнами во фронтонах.
    На фото принципиальная схема кровельного пирога: гибкая черепица - подкладочный ковер по всей площади ската - осп-3 - контробрешетка из доски 25х100 по стропилам - далее сип-панель по нижней части ската. Предполагается, что воздух будет заходить со стороны карнизов в вентзазор, подниматься вверх вдоль контробрешетки и выходить на холодный чердак, далее через слуховые окна.
    Как лучше решить такую проблему. Как лучше сделать контробрешетку, чтобы не было перепада в 10 мм - толщина ОСП. Сип панель выстуает над стропилами как раз на толщину ОСП. Т. е. доска контробрешетки в верхней части ската должа быть уже 35х100. А это трудно реализуемо. На втором фото пример такой кровли.
    Господа кровельщики, помогите пожалуйста найти решение проблемы.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Я не совсем понял, поэтому уточню: по большому счёту вопрос о том, можно ли холодный чердак делать без плёнок - только OSB на стропила и всё? Так?
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Нет. А какой пленке Вы говорите, для чего она нужна?
    А вопрос был о том, что как с помощью обрешетки под осп убрать перепад в 10 мм.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А почему 25х100, а не 50х50?
    Тоже непонятно...В вашей округе не пилят сечения на заказ?
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вам не обязательно к. обрещетку сечением 100мм достаточно40 (50) мм, разницу в 10мм можно найти виассортименте на рынке или на крайняк в любой столярке вам сделают бруски любого сечения...
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    25х100 предлагает застройщик.
    Я правильно понимаю, мне необходимо под обрешетку заказать брусок 40х50 на нижнюю часть ската и 50х50 на верхнюю часть ската?
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Видимо ему так просто удобнее (или выгоднее)
    Да. Если вы не предполагаете, что в верхней части кровли будет использована гидроизоляционная плёнка на уровне верхней грани стропил .
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А она нужна? Для чего? Подкладочного ковра по всей площади ската не достаточно для гидроизоляции?
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Есть как сторонники использования гидроизоляционной плёнки в кровлях под "мягкую"...так и противники... я отношусь к сторонникам, поскольку знаю, что "мягкие " тоже текут...посему лишняя защита не помешает (волшебной её правда тоже не стоит считать).
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ясно, подумаем...
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Что в моем случае, кроме слуховых окон, нужно для вентиляции кровли?
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Пара решёток во фронтонах...вентканал (контра)...Разрез в коньке...собственно вентконёк
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А если слуховые окна будут под самым коньком, разрез и вентконек всеравно нужно делать?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    У вас насколько я понял двускатка с холодным "треугольником"...вам нужно получить приток (воздуха) в треугольник. и "выход" (воздуха) из треугольника... приток как можно ниже...выход как можно выше... Дальше в зависимости от конечной общей конструкции кровли... существуют варианты.
    То что написал я...всего лишь вариант такой "системы"
    Можно и со слуховыми окнами... просто это сложнее в исполнении - появляются 4 разъендовки (если я правильно понял что вы собираетесь сделать).
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Видимо не поняли
    что такое разъендовки?
