Требуется совет по устройству бетонного пола первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Славянинъ, 02.04.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Затеял устройство бетонного пола в каменном доме, цоколь выступает над уровмем земли от 30 до 80 см. (кирпич).
    Размеры помещений:
    Ванная комната - 3х4,5 метра
    Кухня - 3х5 метров
    Коридор - 2х4 метра
    На данном этапе уже установил твутавры 20 см. на расстоянии один от другого от 0,9 до 1 метра, далее планирую на нижнюю полку вложить либо напиленный шифер с волной (ранее уже так делал потолок в подвале и перекрытие балкона), либо металлический профнастил, затем между двутаврами на шифер засыпать 15-20 см. керамзита, а вот дальше нужны советы профессионалов: каковы должны быть мои действия? Что и в какой последовательности укладывать/заливать дальше?
    Во всех вышеуказанных помещениях планируется тёплый пол от газового колта, покрытие - кафельная плитка.
    Заранее благодарен всем ответившим по теме :)
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, и ещё - засыпая керамзит между балками на установленный шифер, нужно ли предварительно на шифер уложить гидроизоляцию? (при обустройстве перекрытия балкона именно так и делал.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, ещё небольшое уточнение: балки укладывал по короткой стороне, т. е. если ванная комната размером 3х4,5 метра, соответственно я уложил 5 балок длиной по 3 метра.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Народ, ну что, никто не может посоветовать? - работа на объекте идёт, а советов всё нет... :)
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зря уложили, пролёт 3м по профлисту перекрывается спокойно без двутавров, с минимум бетона и арматуры.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Почему зря? - смысл в том, что 200мм. двутавр заштробил в уровень с цоколем, а выше буду поднимать уже бетоном, тем самым получилось, что утепление керамзитом нахидится ниже на 20 см. чем если бы я перекрывал профнастилом.
    Ну или пришлось бы сбивать от цоколя полку на глубину 20 см. по всему периметру)
    А что скажете по дальнейшему "пирогу"? Что должно следовать после керамзита? - с учетом заливки тёплого водяного пола.
  8. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    Жук85 на сколько я понимаю, подвала у вас нет? А точто выступает из земли внутри пустота?
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В двух из трёх помещений подвалы есть, но над крышей подвала пустота - её я сделал специально, для дальнейшего обслуживания коммуникаций (это ванная комната и кухня).
  10. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    Думаю тогда ваше решение имеет право на жизнь. Но вместо шивера я бы положил проф лист. Потом керамзит (лудше если бы его пролить цементным молочком),паро изоляцию, вкачестве нее истользывал бы пленку полиэтиленовую, каркас из арматуры (сетка с ячейкой 150мм на 150),ну и бетон.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я шифер хочу положить в целях эткономии - у меня его огромная стопка имеется. Ранее им уже так лелал перекрытия с перехлёстом в 2-3 волны, всё держит.
    В качестве пароизоляции уложу пароизоляцию что используется для металлочерепицы - её у меня тоже 3 рулона имеется.
    Теперь возникают следующие вопросы:
    1. На каком этапе укладывать отражающий тепло пола слой? - укладывать его на пароизоляцию что лежит на керамзите или на уже готовую стяжку?
    2. Какой минимально толщины должна быть стяжка по керамзиту?
    Я это вижу следующим образом: 20 см. керамзита > пароизоляция > армированная стяжка толщиной 10 см > вспененный утеплитель 5мм. с отражающим тепло слоем > армировочная сетка из тонкого прутка > нанеё закрепляю трубы тёплого пола > бетонная стяжка 5 см. > кажельная плитка.
    Что скажете, правильно ли это?
  12. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    Не маловато ли будет, все таки это перекрытие. Я бы посоветовал делать 15 см из бетона марки300 и арматуру ф10
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так вот я поэтому и прошу совета!
    10 см. это я говорил про первый слой, а поверх него пойдёт ещё один, в 5 см. - или нужно 15+5 ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас изначально неверно спроектировано и сделано, делается цоколь, перекрытие, стены, в таком порядке. А толщина перекрытия по профлисту на 3м пролёт 110мм, для опоры на кирпич достаточно 120мм.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Итого толщина пола 35см. По профлисту 11см перекрытие 5-10см ПСБ-35 и 5-7см стяжка итого 21-27см.
    Но можно и как Вы выше написали, если над отапливаемым подвалом, если нет, то я б посоветовал 5мм теплоизоляции заменить на 5см.:hello:
