Два варианта подключения СИП к дому (безопасность против хищения)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SergeyNN, 02.04.13.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    К дому подвожу СИП от столба. Естественно использую для этого арматуру специальную для сипа. И вот с электриком, который у меня будет принимать (и будет мне помогать делать), вышел спор о том, как нужно на подходе к дому делать соединение.
    Его доводы - чтобы не было хищений электричества.
    мои доводы - чтобы было наиболее безопасно.
    Т. е. это не две разные позиции, а доводы именно по подключению СИПа к дому.
    Вот две схемы.
    Вариант 1 - как настаивает электрик. СИП сразу заводится в щиток, установленный на стене. Поскольку стена деревянная, то я щиток буду располагать так, чтобы СИП не касаясь стены сразу в щиток уходил. На такую схему он согласен, поскольку к СИПу сложно будет подключиться незаметно.
    Я предлагаю вариант 2. Через прокалывающие зажимы от СИП к щиту идет ВВГнг. На конец СИПа в таком случае надеваются защитные колпачки. Этот вариант электрика не устраивает, поскольку к ВВГнг можно подключиться незаконно.
    Почему я хочу именно второй вариант.
    Если что-нибудь (высокий трактор, лестница чья-то, пьяные акробаты) роняет СИП на землю, то он должен быть безопасным на земле.
    В первом варианте подключения СИП может вырвать щиток либо автомат и уронить их тоже на землю (есть вероятность, что оголенными окажутся какие-нибудь токопроводящие части щита на земле) либо СИП вырвется из автомата и голым концом на земле будет (тоже опасно).
    Во втором варианте подразумевается, что прокалывающие зажимы сломаются, анкерный зажим отпустится и СИП на земле окажется изолированным и неопасным. Но есть сомнения, что именно СИП арматура сломается, вдруг арматура не сломается а ВВГнг из щита вылетит и также на земле оголенным концом будет. Но тут можно хоть ВВГнг вокруг какого-нить крюка сделать, чтобы в случае натяжения он на крюке остался а СИП оторвался от ВВГнг.
    Есть еще третий вариант - это когда точно известно, что раньше распадется арматура, которой СИП к ВЛ крепится. Тогда СИП на землю будет падать уже не под напряжением. Но тут я не знаю, что можно придумать, чтобы так делалось.
    Что можете подсказать? Будет ли вариант 2 безопасным, как я его представляю? И рассчитан ли СИП со всей своей арматурой на такие аварийные режимы?
    Может кто другую схему посоветует, чтобы безопасность соблюдалась?
    Да, и ко всему этому нужно еще подумать о требованиях электрика, чтобы не было несанкционированных подключений. Он предлагает провода в металлорукав укладывать. Но СИП в рукав не положишь, его за сам провод крепить нужно, а не за рукав.
    В общем посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Нам бы все как посложнее...
    Провод от ВЛ до счетчика должен быть визуально виден и не иметь ответвлений.
    Видимо на этом настаивает электрик и правильно делает.
    Арматура СИП рассчитана так, что усилие на разрыв провода намного больше, чем арматуры.
    Сделано для того, чтобы в случае пролетающих тракторов или падающих спутников, провод просто упал на землю не разорвавшись.
    Отводов это не касается.
    С опоры он упадет, но с высокой вероятностью из щитка выдернется.
    Точно так же он оторвется и от меди.
    Если ну очень хотите сделать все совсем безопасно, закрепите на стене пару витков сипа.
    Тогда СИП сложнее будет вырвать из щитка.
    А лучший способ борьбы с подключениями- это загнать счетчик под ВЛ. (ГОСАН, Матрица...)
  3. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    На деревянной стене сделать какой-нибудь кронштейн, вокруг которого СИП намотать. Так наверное лучше будет, поскольку на деревянную поверхность СИП нельзя укладывать.
    Одна хорошая идея есть :)
    А когда от меди СИП отрываться будет, зажим где останется, на СИП или на меди?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Это непредсказуемо, так как на это зажимы не рассчитывались.
    Я бы вообще не стал связываться с зажимами, а завел сип в щиток и подключил к АВ или рубильнику штатными сиповскими наконечниками.
  5. Next2
    Next2
    Next2
    +1 единственный правильный вариант.
  6. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    CPTAUR?
    а почему лучше наконечник использовать, а не просто провод зачистить и к автомату подсоединить?
    у меня, кстати, пресса еще нет.
    его в Нижнем Новгороде где в прокат можно взять?
  7. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Я СИП хочу в щиток ABB 12 722 завести.
    И сейчас подумал, а влезет ли туда вообще СИП, да еще с наконечником?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    А почему просто без всяких петель не подключиться к дому?
    Пресс стоит копейки
  9. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    это как?
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я сделал отвод СИПом со столба к ближайшему углу их арматурой замковой, клиновой, как у вас на рисунке чуть ниже закрепленного металлорукова. Далее СИП в металлорукав верхом вдоль стены под козырьком мансардным. Исключив его намокание. Затем под прямым углом вдоль второй стены до крыльца. В вертикальном брусе крыльца отверстие и через стенку стальной трубой до счетчика, который как раз за стеной. Так как дача считаю правильно, вошел на крыльцо, включил автомат и сразу освещение есть. Да и проверяющие, а такие есть в СНТ, далее не идут. Отверстие в щитке большего диаметра т. к. решил изолировать металлическую трубу от щитка пластиковой вставкой, чтобы рукав вдоль стен не заземлять. В щитке СИП обмотал изолентой и закрепил кабельными скобами типа буквы Р, чтобы не вырвало как вы говорите из щитка и сразу на двойной автомат. С автомата на счетчик. Щиток как раз имеет такое место, где он (автомат) опечатывается. Исключается подключение мимо счетчика. В дальнейшем закрою сайдингом, но ввод в металлорукав будет виден. Ввод в рукав, чтобы не растягивался и не выдергивался (разламывался) обмотал медным проводом и опаял. Дополнительно в отверстие металлорукава вставил пластмассовый, чтобы при раскачивании ветром острые обрезанные концы провод не порезали, как оказалось при монтаже очень острые. Есть наверное специальные вставки, но у продавца металлорукава их не было, а там где СИП покупали их не предложили, хотя много чего навязывали. А вот вводной конец металлорукава герметизировать или нет не решил, оставил до весны. Вода точно не попадет, а вот конденсат если будет скорее высохнет или нет. Там между витками правда нить проложена. Сейчас фоток нет, но если надо поищу и выложу.
  11. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Я понял вашу схему :)
    Но я не хочу сип по дому вести.
    Тем более тут мне почоветовали спец наконечники для СИПа.
    Меня вот интересует, наконечник сломается или из автомата вырвется?
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А чем плохо вести СИП с наружной стены в металлорукаве? Тогда уж точно и трактор не вырвет т. к. рукав закрепляется хомутами.
    А вырвет и сломается, к тому кто наконечники предлагает.
  13. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Металлорукав - это не стальная труба, локализующая горение. Тем более алюминиевый провод по сгораемой конструкции - это пожароопасно.
    Я вот и хотел бы сделать так, чтобы в случае чего СИП падал бы, но оставался бы изолированным.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Наконечник вырвет АВ вместе со щитком.
    Я к тому, что есть технология. Ее не стоит обсуждать, ее нужно просто использовать.
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Так сделайте в стальной, что мешает? А вообще вы что то нереальное хотите.
