Вопросы по постройке дровника 3х1.5
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Seregabut, 02.04.13.
  1. Seregabut
    Seregabut
    Seregabut
    Добрый день всем!
    Прочитал много тем про постройку дровника/сарая, для себя выбрал интересные проекты, теперь есть видение того, что хочу сделать сам.
    Планирую:
    Каркасный дровник
    Размер 3м х 1.5м
    Каркас: брус 100х100 крепить в "полдерева" и уголками
    Пол: доска 50х200 (осталась от стройки, поэтому тут без вариантов)
    Обшивка: доска 20х100
    Стропила: доска 50х200 на ребро (осталась от стройки, поэтому тут тоже без вариантов), хватит ли шага в 50 см?
    Обрешетка: доска 20х100
    Вопрос по фундаменту: у нас суглинок+небольшой уклон, калитку каждый год ведет, поэтому подскажите, что лучше, чтобы все не уплыло? Пока в задумке сделать фундамент из блоков 400х200х200, которые положу на подушку из песка.
    Кровля-пока не решил, крыша будет односкатная, подскажите с материалом! И хватит ли уклона, если опорные стенки сделать 2м и 2,5 м соответственно?
  2. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    Маловато не будет 1,5 м? По стропилке. Там даже у вас с таким запасом, можно и пореже их сделать 70 см, например. С полом тоже все серьезно. Угол наклона с разницей в пол-метра между верхними точками на таком расстоянии тоже нормально. В качестве фундамента - 6 опор из блоков на обвязке из бруса 100 на 100 - никуда не поплывет, даже если будет плавать, так целиком. Не забудьте про боковые укосины или по центру стоек пустите доску 50 на 150 с полной врезкой в стойки, чтобы не сложился. Кровля может профнастил, металлачерепица на крайняк ггофрированный лист, тут вариантов много можно подумать. Непонятно какая стена будет открытая 3 или 1,5 м. У самого открытая широкая сторона, проблема при косых дождях. Да и маловато как- то 1,5 м ни ведра ни лопату не поставить. Удачи в благих делах!
  3. Seregabut
    Seregabut
    Seregabut
    Спасибо большое! про укосины как то не подумал:nono:
    1,5 метра ширину рассчитал так - два ряда дров по стенкам по 50 см, + 50 см проход. У меня дров немного - 3 куба на долго хватит...Хотел чтоб еще уголок небольшой оставить пустым, чтобы было место "помастерить". Возможно 1.5 м действительно маловато.
    Хотел стену, которая 3 м половину открытой сделать, половину обшить. Мне кажется, если сделать стропила помощнее, можно будет крышу пошире сделать, что должно решить проблему косых дождей.
  4. Seregabut
    Seregabut
    Seregabut
    Планирую дровник пристроить на месте, где на фото лежит пленка у забора. Широкой стороной вдоль забора. Там бытовка, не посоветуете, как обыграть крышу? Наверно надо, чтобы крыши были объединены? "Слив" с крышы будет за забор, там соседей нет.
  5. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    А у бытовки две стены - это уже забор?
    Может все снести и сделать одну постройку с крышей чуть выше забора. Я бы крышу на бытовке снял и сделал бы одну общую со скатом за забор.
