Перекрытие пола при возведении второго этажа + опора под конек
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем stemnn, 02.04.13.
  1. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Готовлюсь к реконструкции дома и надстройке второго этажа.
    Посмотрите возможна ли такая реализация перекрытия.
    Общее описание ситуации по дому https://www.forumhouse.ru/threads/199255/
    Хочу сделать каркасный второй жилой этаж с расширением площади дома, в итоге получаются большие пролеты между капитальными стенами и необходимо выполнить опорные балки под конек крыши.
    Хочу выполнить добавить на армопояс двутавр №20 с главной задачей сделать подпорки под конек и дополнительно сделать по ним настил пола.
    Схема во вложении.
    Возможно ли такое совмещение по нагрузкам?
  2. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
    Еще почитав форум, думаю что двутавра №20 будет маловато.
    Склоняюсь уже к 22 или 24, помогите с расчетом или конкретным примером!
    Что скажете?
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Если навскидку: при распред. нагрузке от перекрытия (настил+ мебель+запас+ итд) ~0.5 т/м и сосредоточенной нагрузки (опора под конек) от кровли ~ 1.5т у вас пройдет не менее Дв 22 с к-м запаса 1.3 и прогибом 1/269.
  4. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
    С нагрузкой возможно будет так. Сам расчетом не владею.
    Если не трудно как расчитывали или где?
    Сам прикидываю только из похожих примеров.
  5. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Программа balka, я ее расчет как то пару раз проверял руками, доверять можно, а вот в сосредоточенной
    нагрузке от стойки на двутавр я не уверен :no: ее вам надо похорошему расчитать, она может быть основной. Все зависит от того как вы будете делать стропилку, какая будет крыша.
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Поясню: Для Ниж. нов. и крыши до 30гр.снег нагр 120 кг/м2 + 20 ветер +50 вес кровли ~пусть 200 кг/м2. На 1 пог. м стропильной доски (шаг стропил 0.85) будет приходится 170 кг/м. Cосредот. нагр. на стойку от стропилки 170*8.5=1445 кг округлим ~1.5 т. Но если нагрузку передавать от конькового прогона то будет все хуже.(200*8.5/2)*3.4 = 2890 кг. В вашем случае конструкця крыши крепление стропил ригелей итд много будет значить для нагрузки на двутавр. Как может на крыше собраться 120кг снега?.Сколько его насыпало уж в этом году и то нету.
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Считайте двутавры программой Балка, считает наглядно. Не забудьте посчитать сколько нагрузки получится на место опирания двутавра, это место надо усилить - считал себе под дымоход и стену 1, 2 этажа получилось около 3т. Получилось 26 с запасом, думаю поставить 32, полка шире - меньше монолитить.
  8. stemnn
    stemnn
    stemnn
    Нижний Новгород
    Phpclub, спасибо за пример!
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Главное со сбором нагрузки не ошибитесь!
