Простенькая схема для бытовки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SergeyNN, 02.04.13.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Вот сделал схемку для подключения бытовки.
    Скажите, пожалуйста, пойдет ли такая схема.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат лучше до счетчика поставить.
    Ближе к этому варианту:
    Есть и "продвинутее" вариант:
  3. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Так у меня автомат который до счетчика - в первом щитке (дифавтомат).
    а по вашей схеме у меня вопрос. почему УЗО на 40А, а не на 32?
    и почему на второй схеме 2 УЗО (тип АС и тип А)? тип А уже включает в себя и постоянную и переменную составляющую утечки.
    и почему два последних автомата (по 16А) двухполюсные, а не однополюсные?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первый щиток не разглядел...
    32 неходовой номинал, ИЕКовский...
    2 УЗО для надёжности. Недаром же имеют кнопку ТЕСТ.
    2Р автоматы для безопасности, ибо при ТТ разница между нулём и фазой несколько стёрта. То есть на нуле вполне может напряжение сидеть. А 2Р - отключили с гарантией.
    По температуре смотрели дифавтомат и прочее?
  5. alan00
    alan00
    alan00
    так вот для чего второе УЗО:aga: тогда следуя вашей логике, еще лучше поставить три УЗО, а еще лучще сразу 4 штуки:)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По нормативам, система заземления ТТ требует как минимум двухступенчатую дифзащиту.
    Себе на даче на душ поставил 4 ступени. Любой, и Вы в том числе, можете смело ставить от 0 до бесконечности. Всё равно частный сектор никто не контролирует.
  7. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Все же не соглашусь про надежность 2полюсных по 16А.
    Для надежности можно отключить УЗО, которое с 2 полюсами.
    Где-то читал, что при аварийной ситуации автомат должен сработать и отключить фазу, а ноль остатьяс должен. Но не помню к какой именно ситуации это относится, поэтому настаивать не буду.
    По температуре не проверял. А разве бывают специальные автоматы типа "зимние"?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А "снежинку" с надписью -40 или -25 или -5 для чего рисуют на корпусе или в описании?
    А на форуме некоторые пишут: "Полез чинить розетку, отключил автомат, замкнул НОЛЬ на землю, сработало УЗО. УЗО - г..но?"...
  9. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Ну для ремонта-то понятно, что надо оба провода отключить.
    надо будет проверить снежинки...
  10. alan00
    alan00
    alan00
    а ссылочку на ваши нормативы можно, а то сколько видел подписанных и сданных проектов, так везде одно и тоже- коробка уравнивания потенциалов и один диф 10 мА и все, и всем этого в мокрых помещениях хватает;)
  11. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Я вот в ПУЭ про обязательное применение УЗО только видел для системы ТТ
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя. И что?
  13. alan00
    alan00
    alan00
    понятно, у вас свои собственные, секретные нормативы;)
