Существуют "логические" реле (НЕ, И, ИЛИ) на 220в?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Olegab, 02.04.13.
  1. Olegab
    Olegab
    Olegab
    Воронеж
    Допустим если в цепи одной лампочки есть напряжение, то в другой цепи через реле реализуется какая-то логика, например НЕ.
    Или если сумеречный датчик и датчик движения - срабатывают, то по логике И включается подсветка
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так на релюхах и реализуется любая логическая функция.
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Для реализации логических функций на реле достаточно иметь в этих реле нужное количество коммутирующих групп
  4. Olegab
    Olegab
    Olegab
    Воронеж
    а пример таких реле?
    допустим реле "НЕ".
    чтобы был вход 220, выход 220 ну и питание 220
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Любое с переключающим контактом.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  8. urani4
    urani4
    urani4
    Siemens logo есть на 220 (питание, входы\выходы), модель 230RC
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Есть OMRON на 220В 3 переключающих контакта. Есть наши МКУ-48 на 4-6-8 переключающих, РП-21,РЭП-20 и другие довольно мощные в разных вариациях. Есть варианты на тиристорах. Ставте задачу поконкретнее будет результат.
  10. BOE
    BOE
    BOE
    Если б реле были наноразмеров, то процессоры делали бы из них.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Да еще б процессорам не надо было вентиляторы с радиаторами ставить. Они были бы махонькие. Места то пол компьютера занимают.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А теперь представим, как автор купив такой девайс, будет управлять им работой одной лампочки. :)]
    На простейшей релюшке (дешевом), с переключающими контактами, собирается логика вплоть до триггера, или подобия мультивибратора.
    Правда для последнего надоть будет, еще реле задержки.
    А можно и без них ... если присобачить пневмо-тормоза на механику, типа "доводчиков" от дверей.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    Собрать то можно, сам релюшками балуюсь, но вот когда одну сборку на релюхах и таймерах потребовалось переделать, понял, что проще вместо этого колхоза поставить одно сименс лого и менять по необходимости программу сидя за компом, а потом просто заливать ее в реле, чем каждый раз, стоя на стремянке, ковыряться в щитке, который висит на улице. Тут как бы надо уже смотреть насколько сложна схема, если автору одну лампочку включать по двум условиям - то да, программируемое реле будет не оправдано. Но каков вопрос - такой и ответ, автор просил логическое реле на 220, варианты есть, а там пусть сам решает.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Похоже автора темы интересовал ? Есть ли в природе такие реле и чтобы на 220В. А как, куда и каким образом это дело десятое.
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Может здесь мне кто поможет по релюхам.
    Собсно тему запостил тут:
    http://www.forumhouse.ru/threads/209443/
    может и не туда, тогда пусть модераторы перенесут.
    Поможите там мне с ответом, кто в этом деле понимает:|:
