Увеличение площади сечения уже проложенного кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Саша У, 02.04.13.
  1. Саша У
    Саша У
    Саша У
    Прохладный
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Нужен совет ...
    Вопрос в следующем - делал проводку на кухне. Делал сам. Ошибся с сечением кабеля до распределительной коробки под розетки. Надо 3х2,5кв., а поставил 3 х 1,5 кв. (
    Так вот, можно ли не менять весь провод, а добавить просто одну жилу 1х2,5кв. - на фазу ? Из кабеля который проложен - две по 1,5 кв.- кинуть на "0", ну а третью - 1,5 кв. на "землю" - так можно ?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Предполагается-ли у Вас УЗО? Без него в случае пробоя фозы на корпус возможно отгорание заземляющего проводника.
  3. Саша У
    Саша У
    Саша У
    Прохладный
    Да УЗО планирую ... а не критично если провода получаются будут разного сечения, фаза 2,5 кв. "0" получается 2 х 1,5 кв (вот так можно ли ?), и заземляющий проводник будет 1,5 кв. ?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какой автомат планируется на розетки кухни?
  5. Саша У
    Саша У
    Саша У
    Прохладный
    Автомат планирую 16 А
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Будет нормально.
  7. alan00
    alan00
    alan00
    ну да очень "нормально", кабель сечением 1.5 максимально держит ток 15 А, а автомат будет на 16 А, это будет очень "нормально" для полной "нормальности" желательно этот кабель спрятать куда-нить под обои ну или вагонку:)]
  8. Саша У
    Саша У
    Саша У
    Прохладный
    Так вот в том то и дело ?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вообще-то будет 2х1.5-ноль, 2.5-фаза., 1.5-земля. Где что не так?
  10. Саша У
    Саша У
    Саша У
    Прохладный
  11. alan00
    alan00
    alan00
    ну как сказать, я просто варианты колхоза проводки и составления ее из разных "кусочков" в принципе не рассматриваю, тем более "колхозы" выполненные непрофессионалами:hello:
    кабель нормальный протянуть (3х2.5) как бы затратно и противно это не было;)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если уверены в действительности сечения в 1.5 квадрата, то можете оставлять их на автомате в 16 А. И не слушайте тех, кто про 15 ампер говорит, ибо нету в нормах такого тока для полторашки. 19 ампер длительно по ПУЭ.
    Побаиваетесь если - поставьте автомат на 13 А или на 10.
    Но докидывать жилы уж точно не стОит. Если что и докидывать, так ещё один 3х1,5, но это то же, что переложить с 1,5 на 2,5... Тут по месту надо смотреть...
  13. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению ТС, внутреннее наполнение объекта "кухня" скрывает аки партизан.
    Но давайте будем выше дрязг (моно или нет соеденить две сопли и получить конфетку) и попробуем прикиннуть потребителей современной кухни:
    1) электрочайник (1,5 - 2 кВт) - стопудово будет;
    2) микроволновка (0,8-1,5 кВт) - наверняка;
    3) холодильник (0,1 - 0,2 кВт) - какая мелочь;
    4) электроплита. Будет, или нет, какой мощи - известно токо ТС;
    5) посудомойка - а хрен его знает;
    5) и т. д., и т. п. ...
    К чему занудствую.
    Вполне возможно, что Саша У ошибся не только с синим сечением, но и с его количеством. Допустим на кухне в четыре красненьких фиговинки будут воткнуты потребители по 1-1,5 кВт. И беглый подсчет показывает, что одного синенького, даже сечением 2,5, явно маловато будет. Или придется писать инструкцию жене
    - Включивши в две красненькие нагрузку по 1,5 кВт, про остальные красненькие забудь на время работы первых двух.
    Ведь женам абсолютно фиолетово, что на форуме многие мужья торжественно клянутся
    - Одновременно все потребители работать не будут!
    Женщины обычно следуют заповеди
    - Есть розетка, ... пустовать не должна. ;)
    В моем понятии, кухня очень энергонасыщенный объект с приличным количеством красных финтифлюшек. И протянуть до розеточной распред-коробки одну синюю линию (даже сечением 2,5 квадрата) и на этом успокоится - большой просчет.
    И по существу.
    Лично я противник соединения двух тонких проводков в надежде получить один нормальный (если только не применять сварку). Представьте себе бег времени и постепенное ухудшение контакта в местах соединения. Несколько раз приходилось объяснять (показывая место скрутки) экономным товарищам, почему из двух запаралеленных проводов одного сечения, на одном обугливаеся изоляция, а второй холодный.
  14. CoreLL
    CoreLL
    CoreLL
    Дамы и господа, нужна ваша помощь :):):)
    гараж+летняя кухня= питающий кабель от дома 3х2,5 (поменять нет возможности). земли нет, планируется дифф автомат.
    безопасно ли на ввод в гараж фазу пустить в 2 жилы, а ноль оставить прежним?
    планируемая нагрузка:
    1 квт насос на скважину
    4 квт эл. плитка (консервация в летней кухне)
    2 квт обогреватель в гараже (зимой)
    комп в гараже около 0,5вт.
    2 квт таль электрическая (периодически)
    +не предвиденные кратковременные истории в виде сварки инверторной, болгарки и тд и тп.
    то есть, летом нагрузка от 3 (таль + насос все периодически) до 7 (таль+насос+плитка). Ну а зимой 5 квт (таль 2 + насос 1 + 2 обогреватель)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    НЕТ!
