Рекуператор и кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем bulat, 02.04.13.
  1. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Прошу совета. Планирую строить небольшой каркасный дом для летнего проживания и наездами зимой. Вентиляция будет с рекуператором. Как будет зимой мне более-менее понятно. А летом? Ставить обычные кондиционеры? Есть смысл подумать о канальных кондеях? Разводка воздуховодов есть, условно техническое помещение для установки канальника рядом с рекуператором тоже есть. Цена важна, конечно, но не на первом месте. Если уже обсуждалось, пардон. Идея с грунтовым т/о интересна, но объем земляных работ и возможная патогенная среда в трубах пока пугают. Спасибо заранее.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Bulat, Лично моё мнение грунтовый теплообменник- дорогая игрушка! вы на эти деньги будитье ещё лет 300 топиться и охлаждаться легко.
    Если вы конечно хотите делать кондиционирование во всём доме то вам стоит подумать о учтановке канального кондиционера. Стоить на ваш дом он будит порядка 100-120 тыс. рублей. Через эти же воздуховоды и вентиляцию сделаете от рекуператора. А при желании можно и отапливаться воздушным отоплением. Даже и водяную систему отопления городить не надо будит. Сэкономите даже в итоге.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Bulat, в канальных кондеях смысла нет.
    Дело в том, что для комнаты 20 квадратов условно нужен воздухообмен 150 кубов в час.
    А для кондиционирования этой же комнаты - 500 кубов в час.
    Нужно будет делать отдельную систему воздуховодов.
    Обратите внимание на VRV - системы, либо на отдельные сплиты на каждое помещение.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Smart2305, не 500, а порядка 200. 500 хватит на этаж.
    Система воздуховодов будит конечно немного больше, соглашусь. Но не отдельная.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Т. е. вы хотите сказать, что требуемая мощность охлаждения для дома (условно 200 м2) - 5 кВт?
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Нет. порядка 7 кв. но чтоб раздать 7 кВт холода надо около1500м.куб/час. вот. так и кондиционеры собственно воздуха выдают.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Странно. А проектировщики и собственный опыт говорят о том, что на 200 м2 нужно не менее 15 кВт.
    Тем более в каркаснике.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Smart2305, не...вот сколько домов спроектировал и хоть где то что б жарко было. ну если большие окна только с пола до потолка то я б максимум 10,5 поставил бы.
  9. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Спасибо за ответы. Дом будет около 80м2 одноэтажный. Около 50 м2 площади это спальни и гостиная, остальное санузел, холл, сауна. Потолки стандартные - 2,7м. Остекление только в гостиной относительно большое (окно 5-5.5м2), а остальные окна небольшие.
    Хочу уточнить. 100-120 т. р. это примерная цена установки только канального кондея или это вместе с прокладкой воздуховодов. Еще вопрос, как регулируется подача кондиционированного воздуха в этом случае? Только регулировкой расхода на вентрешетке в каждом отдельном помещении? Кондею это не вредит, если допустим в спальне и детской подачу зажали полностью, а в гостиной народ собрался.
  10. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    VRV-ситемы, если я правильно разобрался, это для больших зданий с несколькими наружными блоками и множеством внутренних. Для моей дачи, наверно это слишком :). Чувствую, что надо не выпендриваться, планировать сплит.
    Еще вопрос (понимаю, что это лучше в ветке про вентиляцию или вообще про бани, но косвенно это связано :)): В сауне лучше не делать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, а запланировать обычный вентканал вытяжной или есть смысл заморачиваться? Дело в том, что сауна находится внутри помещения ванной. В ванной хотел сделать принудительную вытяжку, приточка через отверстия в двери ванной от "чистых" помещений.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Bulat, ну на ваш дом тогдабудит стоить только кондей (без установки и воздуховодов 70-80т.р.
    да кондиционирование балансируется по решёткам расходом воздуха, а общая температура дуржится по термостату.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Кондею это не вредит)
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Мультисплит (1 наружка и до 6 внутренних) поставьте и не мучайтесь. Канальник имеет смысл при помещениях нестандартных (вытянутых и/или Г и П образных), ну или по дизайнерским изыскам. Учтите, что при установке канальника в месте расположения блока он съест потолки для себя ~220мм, где пройдут воздуховоды от 120 до 200 мм.
  14. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    есть миниVRF от 10квт
    всё зависит от того сколько и какие помещения у вас
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В вашем случае я бы поставил два инверторных сплита. Неплохие Panasonic.
    Не заморачивайтесь на канальник.
    Нужен план помещений.
