Водоснабжение без ГА
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем ник500, 02.04.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Разделом не ошибся)
    Давно бродили мысли, как избавиться от гидроаккумулятора. И вот наткнулся на такую хреновину:
    http://www.sadovody.ru/pumpsnew/water-accumulator/693/rele-davlenia-brio-5/
    Юзал кто? Ну очень меня сильно раздражает ГА.
  2. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    При проектировании своего дома, я предусмотрел место под крышей и установил 500 литровую бочку для воды. Хватало примерно на 3 дня. Очень удобно, особенно при отключении эл-ва.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    ЗАпасная ёмкость есть. Не об этом разговор.
  4. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    А что не так с ГА?
  5. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Присоединяюсь. Чем ГА провинился?
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Реле давления, сухого хода и гидроаккамуляторный бак являются неотъемлемыми частями системы водоснабжения. Одно не может заменить другое, т. к. выполняют разные функции. Сходите в раздел по водоснабжению, там вам всё разжуют. :hello:
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Если у вас сейчас стоит ГА бак, то стоит и реле давления. Зачем вам ещё одно нужно (по ссылке)?
    У вас система какая - 1. насос в колодце (скважине) и ГА дома, или 2. насосная станция дома и шланг в колодец?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Пользовался и пользуюсь уже года 4 где-то. Понравилась это штуковина;), то что у неё стоит датчик сухого хода, ну или как правильно:). Короче нет воды в системе, протечка где нибудь до него, то мотор работает сколько-то секунд и отключается. По первости были не удобными, тем что подключать мотор надо было не через вилку, а подсоединять к мотору проводом, тем самым изменять конструкцию, что сказывается на гарантии, а теперь сделали розетку специально для этого:super:. Особенно то нравится, что всё собрали "в один флакон" и уже ничего придумывать не надо. Подсоединил и пользуйся, при чём к любому мотору, хоть Малышу. Только ГА нужен всё равно для системы, иначе постоянно мотор будет включаться, а это нехорошо для него - быстро из строя выйдет. :hello:
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Занимает место.
    Скважина и ГА дома. Реле давления стоит. Но если внимательно посмотреть на то реле, что по ссылке, то можно понять, что оно имеет другой принцип действия. А именно - вода не течёт - насос НЕ работает. Нет падения давления, которое неминуемо пр ииспользовании ГА. Меня не устраивает, что я открываю кран и напор воды всё тише и тише, пока не включится насос. Потом, когда он включился начинается плавное увеличение потока.
    Данное реле включает и выключает реле только при движении воды, при этом нет резких скачков, так, как при закрытии крана насос ещё несколько секунд качает.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это будет так хоть с такой штукой, хоть просто с датчиком давления. Тем более датчик можно отрегулировать, чтоб включался раньше, а точнее не давал упасть давлению до первоначальной регулировки, только энергии у вас будет тратится больше в разы, т. к. пусковых моментов будет больше, ну и мотор за одно быстрее придёт в негодность. А чтоб уменьшить этот перепад давлении воды в кране, а точнее чтоб был менее заметен и не так долог, добавьте давления в ГА (подкачайте воздух).:hello:
  11. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Если колодец, могу посоветовать погружную насосную станцию.
    У себя поставил такую - Dab Divertron-1200. ГА нет.
    Работает год нормально, тьфу-тьфу-тьфу.
    Ставил по совету, кого-то с форума
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Малыш подсоединённый через эту приблуду уже станет станцией;). Так что смыслу нет:no: переплачивать, т. к. и Малыш воду толкает далеко. :hello:
  13. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Не специалист, но тема про этот насос на форуме есть. Там можете поспорить, кто малыш, кто карлсон :aga:
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Брали с поплавком или качает снизу?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разница в насосах только в мощности и цене:aga:, а принцип работы примерно одинаковый (берём погружные). "Карлсоны":)] стоят на земле и поднимают воду с определённой глубины, толкая её так же на определённую дальность и высоту.
    P. S. Малыш - это название насоса.
