Облицовка кирпичем газоблоков
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем АлександрНФ, 02.04.13.
  1. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Приветствую всех уважаемые строители, необходима Ваша помощь. Имею залитый фундамент, закуплены газоблоки и облицовочный кирпич, как только настанет хорошая погода буду приступать к кладке. Возник вопрос, как лучше и чем связывать газоблоки 600*375*250 c облицовочным кирпичем, какие связи в данном случае использовать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я использовал стеклопластиковую арматуру Ф-6.Арматуру к газоблоку после засверливания на химанкер...Другого способа просто не нашел...
  3. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Скинь пожалуйста ссылку как выглядет и где покупать если что.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наберите в поисковике-Стеклопластиковая арматура...Продается на рынках в бухтах...
  5. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Подскажи а Химанкер-это клей?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не клей...Это-химанкер.Продается в тубах...выдавливается с помощью пистолета как герметик или клей...Нужно покупать дополнительные носики-миксеры...У меня на дом ушло около 25 шт тубов и около 60 носиков-миксеров...Кроме химанкера в газоблоке ничего держать не будет!
  7. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Дай пожалуста ссылку как он выглядет, очень нужно наверное так и буду делать, конечно если цена не космос?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  10. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Зачем так все усложнять... Сверлить, клеить, а потом еще и прикручивать :hello:
    Не проще будет применить соединение гибкими анкерами при одновременной кладке?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бийская арматура, остальное под очень большим вопросом!
    Фигню советуете, связь так работать не будет, облицовку делают после кладки, когда несущая стена полностью высохнет.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прикручивать ничего не нужно...просверлил поверх кирпичной кладки...продул...закачал химанкер...вставил кусок пластиковой арматуры...и новые 5 рядов кирпича...
    1. Эти фольгообразные плстинки-только для сухих закрытых...отапливаемых помещений..в вентзазоре они сгниют быстро...ну и мостики холода-мизерные но всеж.
    2. Я пробовал закладывать на примыканиях внутренней кирпичной стены с внешней...плохо получается...при кладке газосиликата на клей-казалось бы несчастные 2мм пластины-дают неровность кладки...потом газоблок прыгающий замучайтесь выводить ровно следующий ряд...
    3. Одновременно класть газоблок и кирпич не советую-разные квалификации мастеров (разные тарифы на работу)..газоблок кладется гораздо быстрее чем кирпич (не будут же ждать одни рабочие других_)...разные растворы...разные требования к погоде...и.тд...и для чего? порядовка все равно не совпадет.
  13. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Фигню я не советую! Так рекомендует производитель! стр. 40 http://www.ytong.ru/ru/docs/xella7_1_web.pdf
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот я поначалу и делал все как на этом сайте...когда до обкладки дошло то плевался...там под пунктом 2. нарисованы гибкие связи на простом анкере...попробуйте ...этот анкер выдирается спокойно пасатижами...Пробовал специальные анкеры по ГС...из Германии на заказ привозили...пасатижами вытягиваются как из масла...собрал все что только можно...и пришел к химанкеру...дорого но надежно
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плохая рекомендация, гибкая связь под углом не будет работать, не прокатит такая рекомендация, если учили в институте сопромат, то меня поймёте.
    Бийский попробуйте выдернуть:)]:aga:
