Помогите советом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Vampusik, 02.04.13.
  1. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
    Помогите советом
    Здравствуйте уважаемые гуру.
    Поскольку я живу на задворках цивилизации не могу получить внятных ответов что делать с водой.
    Пробили скважину, сделали анализ воды.
    Установил фильтр с картриджем http://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=110
    на выходе получилось следующая картина
    Подскажите как победить марганец? Максимальный расход воды до 900л/ч
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Так у вас же картидж с Бирмом, вот он то и выделяет марганец в воду. Не подходит вам в этой ситуации Бирм.
  3. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
    Sasha1237, чем можно заменить? У нас просто ребята занимающиеся отчисткой воды предлагают на такой онализ системы от 200т.р.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Возможно многие скажут что я не прав, но умягчать вашу воду лично я не стал бы. Соответственно ваша стоимость уменьшится на умягчитель. Скорее всего вам лучше использовать большую емкость с аэрацией после которой установить насос второго подъема и адсорбционный фильтр. Или впрыскивать какой-нибудь окислитель, но не воздух в напорную систему перед фильтром обезжележивателем. Можете конечно попобовать МЖФ с компрессором, но при ваших показателях производительность фильтра будет либо слишком низкая, либо у вас может не хватить производительности насоса на обратную промывку большого фильтра, можно опять же поставить 2-3 фильтрующие колонны параллельно, но это опять же удорожание системы. Подготовьтесь и напишите тут ответы на вопросы на которые просят ответить специалисты и я просто уверен что вам помогут лучше чем я.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот с этим ознакомьтесь .https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    И еще, любой картридж вам не поможет или поможет, но не долго, это просто выкинутые деньги и не малые.
  6. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
    Попробуем исправить огрехи свои
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца), дебет. 7,5м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Насосная станция Кратон
    Характеристики насоса: 3,6 м3/час, напор max 3,5
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ 25л
    Пиковый расход воды (м3/час) _ 0,9
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ незамерял
    Число и тип точек водоразбора: _ 2 крана
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _ 2
    Тип канализации и её характеристика: ведро 40л
    Особенности водоподготовки для питьевых целей
  7. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Тип канализации и её характеристика: ведро 40л - с таким типом канализации Вы нескоро получите ответ, фильтры засыпного типа расходуют воды на собственные нужды на порядок больше.
  9. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
    Andre. voda, с канализацией определился только сегодня, будет установлен ЛОС Топаз 5
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Хорошо, что будет. Тогда ещё не поздно проложить мимо ЛОС трубу для отвода промывочной воды.
    Бороться Вам предстоит всё же с железом, а не с марганцем.
  11. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
    Andre. voda, не могу определиться с засыпкой, по всем что нашел в мой анализ не вписываются. Хотя я уже окончательно запутался.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вам нужен засыпной фильтр, с Вашим уровнем железа и марганца картриджные фильтры придётся менять еженедельно. К тому же у Вас довольно низкий уровень РН, не все засыпки работают на таком. Ну и станция не слишком мощная, поэтому засыпка должна быть лёгкая, чтоб хорошо промывалась.
    Вам нужна система напорной аэрации типа http://shop.ekodar.ru/equipment/1233-sistemyi_aeratsii_Ecomaster_EMS_A/28186/ и засыпной фильтр с обезжелезивателем типа экоферокс или сорбент АС.
  13. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
    Takc, Давление в системе можно поднять до 5,5.
    у нас тут продается Экотар, им реально в моем случае очистить воду? Остальное придется везти из западных регионов страны, что в итоге получается очень дорого.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Экотар придётся регенерировать солью. Значит нужен другой управляющий клапан и бак для соли.
  15. Vampusik
    Vampusik
    Vampusik
    Хабаровск
    Takc, это какраз не проблема.
