Помощь в выборе перемычки пролет 4,5 метра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АлександрНФ, 01.04.13.
  1. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Приветствую всех! Необходима Ваша помощь в выборе перемычки, имеем проем размером 4,5 м под эркер слева и справа несущие стены из газоблоков D 500 375 на перемычки будут упираться плиты облегченные толщиной 16 см, на втором этаже эркера уже не будет. Всю голову сломал из чего же сделать? Посоветуете пожалуйста!
  2. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в проекте то чё?
  4. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Проект не мой, а в нем нет описаний из чего делать.
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Мы у себя использовали прогоны железобетонные типа ПРГ, для примера посмотрите
    ПРГ 49-2,5-4А
    http://gbkperm.ru/progoni-gelezobetonnie
  6. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Сколько их нужно будет на пролет 2 шт? или 1 хватит?
  7. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    У нас по 2 штуки, ширины не хватило, так как с одной стороны опирались плиты перекрытия, а с другой - перекрытие эркера. А сверху еще опирание стены второго этажа.
  8. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    А то, что прогоны будут опираться на блоки по 25 см не мало и выдержат ли блоки или лучше опоры из кирпича выложить?
  9. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Хватит 25 см., но можно прогон подлиннее взять и сделать место опирания в виде армопояса или кирпич
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    берите прогоны ПРГ 2 штуки- не ошибётесь. Глубина их опоры - 20 см. Опора - бетонная армированная подушка. В месте, где прогон опирается желательно стенку удлинить, то есть получится тавровое сечение стены в плане. Делается это для жесткости угла, особенно при газобетонных стенах, особенно при большой сосредоточенной нагрузке
    вредитель вы, длиннее 25 см только хуже может быть
  11. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Мужики подскажите, а монолитный нельзя самому залить под указанный размер? Если да подскажите какую арматуру использовать, какая должна быть высота и ширина данного монолита?
  12. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Никто что ли не подскажит? А то встал вопрос заказывать ригель или самому лить в опалубке?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    А что мешает не усложняя жизнь строителям и себе в осях Б-В перекрытся плитами ПБ, у вас максимально пролет-то 1-3 всего 7100мм.
  14. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Знатоки снова вопрос? Я изначально создав тему ошибся с размером, пролет получается у меня не 4,5 метра, а 4 метра. Так вот возник вопрос выдержит ли нагрузку ригель прямоугольного сечения РВ размером 4600*300*3800 облегченные плиты перекрытия на них будет кладка стен второго этажа из газо блоков 600*375*250 D 500 после чего блоки будут обкладываются кирпичем, не сочтите за трудность помогите советом.
  15. mishgan013
    mishgan013
    mishgan013
    Тюмень
    Вот что есть! может кому поможет)
