Как создать электрический контакт между жаростойким металлом и латунью в горелке котла?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Sherbinka, 01.04.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Имею запальную горелку от котла BUDERUS, представляющую собой пустотелый латунный стержень диаметром 10 мм длиной 70мм на конце которого находится головка в виде цилиндра из тугоплавкого металла диаметром 12 мм высота 10мм. Соединяются они по всей видимости резбой, от времени не раскрутить и детали потеряли электрическое соединение между собой. Работают детали в топке котла. Пробовал зачеканить в щель между деталями медь- окисляется и вылетает. Пробовал пайку. Жаропрочная головка практически не лудится. Сделал мостик между латунным стержнем и головкой, но в топке всё олово испарилось и осыпалось. Думал сварить латунью с бурой, так расплавит стержень латунный. Осталась сварка, не уверен, что п\автоматом удастся прилепить каплю. Может кто подскажет выход?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... постукать по той части, где возможно резьба, вкруговую, смачивая в керосине или ВДшкой ... может открутится? Правда Вы сами точно не знаете, что там резьба ...
    Вариант еще ... отрезать "колечко", у самой головки ... будет видно, есть резьба или нет.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Эти варианты не прохонже. На головке сопла для горения и ничего не отрежешь. Даже если там резьба она не даёт контакта. Нужна сварка ил что то ещё. Есть в головке отверстие 0,5мм вроде там контакт д. б. Попробую туда серебра залить, может пристанет.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Sherbinka,
    можно попробовать омеднить сталь http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=816
    Потом отполировать медную и латунные поверхности до блеска, одеть медную трубку, чтобы касалась и меди и латуни, потом изготовить два хомута в виде колец с просверленными отверстиями по кругу, в которых нарезана резьба и вкручены болты, потом одеть эти два хомута и, закрутив болты, с продавливанием медной трубки, обеспечив контакт стальной и латунной детали через медную трубку.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы хорошо описали устройство и состав запальной головки, а зачем нужен электрический контакт, каким образом запаляется не описали. Если как в бытовых газовых плитах ... имхо ... не там ищете причину, возможно ... для высоковольтки это не преграда.
    Не понятно, еще, что у Вас является вторым электродом.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Это заземляющий контакт ионизационного электрода, второй электрод на изоляторе, вывод идёт в схему. Это не высоковольтная цепь, 40В постоянки. Ток идёт во время образования пламени. У многих пользователей выходят из строя блоки управления горением по одним и тем же признакам, причём у всех срок наработки 8 лет (в теме газовых котлов Будерус). Купил новую запальную горелку, там сопротивление 0 ом. В головке высверлено отверстие 0,5 мм и в него то ли залит припой, то ли сварка, но что то есть, что со временем выгорает.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    7351, спасибо за совет, но размеры горелки малы, чтобы надеть хомут и вдавить болт. К тому же в топке медь может наверное выгореть, так же как и контакт от болтов, да и сами болты. К тому же на головке мелкие отверстия для выхода газовой смеси. Тут только реанимировать тот контакт, который был, сварка (скорее точечная?) или припой, но высокотемпературный.
