Деревянные межэтажные перекрытия с открытыми балками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex6907, 01.04.13.
  1. ermak22
    ermak22
    ermak22
    Итог тема умерла ?
  2. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Да, интересно, чем дело кончилось? Мне тут подсказали, что лаги может повести, тогда оптимальна зашивка фанерой (чтобы вата не высыпалась) + вагонкой.
  3. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    1591161252651710330418.jpg and
    Вот этим и закончилось. Поверх балок имитация бруса, на него лаги, утеплитель и фанера.
  4. denchu
    denchu
    denchu
    То есть делали без пароизоляции? Вагонку крепили на профиль для ГКЛ и вовнутрь утеплитель 5 см?
  5. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Вагонку (имитацию бруса) крепил к балкам сверху шурупами. На вагонку сверху настелил пароизоляцию, лаги 5*10, между ними минвата, вспененный полиэтилен в качестве гидроизоляции+доп. Шумоизоляция, фанера толщиной 20мм. Минвата10см. Шум от телевизора, громкого разговора на первом этаже не слышен, стук каблуков присутствует.
  6. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    Здравствуйте, а пароизоляцию как то к стене герметезировали (клеили, штукатурили) ?
  7. titovajulia
    titovajulia
    titovajulia
    Добрый день! Как поживает Ваш потолок-пол? Какое, в итоге, у Вас финишное покрытие? Что стелили на фанеру 20мм?
