1 апреля - никому не верю и... нахожу проект! Ура
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trof_alive, 01.04.13.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    наш сп гласит что дощатый пол без чернового пола при осевом в 600 мм должен быть не менее 32 мм, но не рассказано как сконструировать пол без чернового пола
    я не понимаю выражения "на 3 стойки с каждой стороны", или имеется в виду опереть балку на столбы из 3 стоек каждый?
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    я в вашем файле не увидел моей ситуации - там просто все из двутавров... а у меня задача - сделать перекрытие из доски, чтобы была опора для пола и чтобы минимум мостиков холода
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, имеется ввиду, что опорные столбы, подпираюшие балку, должны состоять из примерно такого-же количества стоек, сколько бы их было, если бы они подпирали эту балку, если бы это была обычная стена.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Меня другой раз ставят в тупик вопросы, которые настолько очевидны, что я просто не могу поверить что спрашивающий человек именно это имеет ввиду. И пытаюсь в вопросе найти какой-то более сложный вопрос и на него ответить. Именно такой вопрос и Ваш.
  5. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    вы про перекрытие? нарисовал два варианта, но вопрос то не очевидный... было бы в сп нарисовано, как оптимально делать перекрытие в случае отсутствия чернового пола, вопросов бы не задавал...
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы нарисовали не два варианта, а две разных технологии строительства каркасника. В первом случае - это балун, во втором - платформа. Они разные. Смешивать их можно, но только понимая зачем и почему это делается. Кстати, по платформе тоже будет не так все выглядеть - лаги идут параллельно одной стене, поэтому на двух стенах под углом 90 град делать сдвоенную опору смысла нет.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Этот вариант я знаю, мне пролет 4м в таком варианте не нравится по некоторым причинам, ну и ждем стропила.
  8. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    а со стропилами то в чем может быть загвоздка? затяжка между ними, встанут на стены второго этажа.
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    в целом согласен, но я так понимаю, что основная разница платформы и баллуна все-таки в креплении перекрытий второго этажа и привязанность к равноосевым размерам стоек, перекрытий и стропил...
    в данном случае стараюсь найти оптимальную конфигурацию, чтобы и ставить стены было удобно, и лишних мостов холода не было...
  10. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    вот
    Roracotta, по поводу отсутствия черного пола и конструктива в данном случае имел в виду варианты, например, перегородок вдоль и между лаг, где черновой пол распределяет нагрузку на две соседние... как быть в случае отсутствия чернового пола ни в одном ДОКУМЕНТЕ не нашел, поэтому задаю здесь глупые вопросы :)
  11. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    по каким?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так надо было сразу написать, у вас на картинках в первом посте дом не с мансардой, а с полумансардой (стены второго этажа приподняты) это вообще другая история.
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Grrysha, у меня на картинке и в жизни будет 1,5 этажа. В чем там другая история? нельзя сделать затяжку и опереть на стены второго (мансардного) этажа?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А это откуда? :ogo:
    Вы не понимаете - при схеме платформа сначала делается горизонтальное перекрытие, на нем собираются и поднимаются секции стены (удобно, легко контролируются размеры). То есть стены ставятся на пол - черновой или чистовой, или комбинированный - не важно. То есть сначала горизонталь - потом вертикаль.
    При балуне идет наоборот - сначала вертикаль (стойки, отдельные, не секциями - негде собирать их), а потом горизонталь (лаги перекрытия и т. д.).
    Платформа более технологична, быстрее, удобнее для строительства "в одну каску". Балун - сложнее, требует большей квалификации (проверьте диагонали на высоте 3-4 м) и в целом медленнее. Кроме того, стойки стены у балуна идут на всю высоту, они тяжелее. Но балун (или его элементы) позволяет большее разнообразие архитектурных решений (например, разноуровневые перекрытия, своды).
    А мостики холода, пол, окна, кровля - эти проблемы в каждой технологии решаются по своему.
  15. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Tall100y, Кто Вам сказал, что я не понимаю? ;) Уверяю Вас, и про баллун, и про платформу в чистом виде все понимаю. Книжка Canadian WoodFrame house construction где-то наверное с 2003 года была настольной :)
    А теперь внимание: вопрос!
    Может ли перемычка при ее креплении на гвоздь в торец к лаге нести на себе нагрузку сама по себе? Может, но т. к. крепление гвоздем в торец - это фиксация в большей степени, то я предполагаю, что в данном случае черновой настил берет на себя нагрузку и перераспределяет на лаги и, конечно, на поперечины.
    Если я не очень понятно изъяснил выше - я сначала буду ставить каркас, а потом заниматься настилом чистового пола (чернового у меня не будет!), утеплением и т. п.
    Так вот в свете моих желаний я ищу самую оптимальную конфигурацию исполнения перекрытия первого этажа. Т. к. в официальных документах нет информации, как выполнять перекрытие без чернового настила, я стараюсь здесь найти подтверждение своим идеям (некоторые подобные идеи ранее были реализованы и мне авторство не принадлежит).
    На моих рисунках ни платформа, ни баллун в полном понимании технологии.
    В том моем варианте, который вы назвали баллуном, стены также могут собираться по принципу платформы (с обвязкой сверху), только стойки будут длиннее на толщину лаг перекрытия.
