1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина осб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry123456, 01.04.13.
  1. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Толщина осб
    2-х этажный дом. Достаточно ли будет для обшивки каркаса взять 10 мм осб или лучше 12 мм - нужны ли укосины при 10? И еще если все-таки 10-ка - вретикально или горизонтально зашивать?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Мало данных. Высоты этажей, размеры проемов, геометрия?
    Горизонтально со смещением швов.
    Вот так:
  3. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Это будет только 2-й этаж+мансарда - высота этажа 2,8. Оконные проемы от 1,5 до 3 м. Геометрию - постараемся нормальной сделать)
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, тут имеется ввиду "кубик" или "с изломами".
    В принципе 1 этаж и мансарда - хватит и 10 мм, тем более 2,8 - то есть высота стойки 2,65 - нормально.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    10мм достаточно. Укосины обязательно. Зашивать горизонтально.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Порядок обшивки зависит от того, с какой стороны каркаса будет пришиваться ОСП. Если снаружи, то надо обшивать каркас горизонтально со смещением стыков, если изнутри (как у меня), лучше всего купить ОСП 1250х2800 мм и пришивать ее вертикально (хватит как раз от пола до потолка без подрезки или стыковки). Я взял на наружные стены и несущие перегородки 12-мм ОСП, на простые перегородки - 9-мм.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не используйте ОСБ внутри дома. Думаю что здоровье Вам дороже. Поэтому только горизонтально.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Тезка, подскажите, что Вы используете, когда обшиваете перегородки в каркасном доме? Неужели ОСП на перегородках меньше источает формальдегид, чем на наружных стенах?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Обшиваем внутри вагонкой, блокхаусом, дюймовкой доской, гипсокартоном. Конечно меньше на наружных стенах выделяет в жилую зону (если вообще выделяет) т. к. обшивается снаружи каркаса (на улице) за плёнками и утеплителем.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вводите человека в заблуждение. При обшивке плитой, никаких укосин в стенах не нужно.
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здавствуйте! Скажите пожалуйста, споров много, но... ОСБ 9мм. хватит на каркас дома 1 эт. 2.9м. второй мансарда для обшивки стен? Никаких укосин! Спасибо!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Николай1011, У вас ветра хорошие дуют с залива, если дом стоит в ветротеневой зоне то хватит, если нет то укосины нужны.
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Да вокруг лес вообщем то и участок среди других почти в центре. Вот на днях штормило чутка, спецом на ночь поехал посмотреть не шатает ли со стропилами, вроде как парус с 30 штук стропил 200*50 неплохой, но ничего стоит не шатаясь. Теперь вот и встал вопрос по деньгам-экономия должна быть разумной, но разница между 12мм и 9 мм. чуть больше 10тыров, а на это почти 70 процентов дюймовки на обрешетку можно взять, вот и ломаю голову!
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Он у меня не большой, высота 7.2м. в коньке
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Квадратный
