Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Подскажите пжлст. - какой лучше ? ценник примерно одинаков. Условия. Дачники круглогодичные. мощных э/потребителей нет. (стиралка и свч не в счет) суточное потребление ээ -примерно 10-15 квт. ч. Вопрос когда на НГ или холодные майские идут сильные просадки по разным фазам и непредсказуемо. (народ собирается и э/отопление врубает) ранее было все на 1ф. провели три. надо ж. пользоваться. :)].две все равно не задействованы... СПАСИБО !
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прочитайте то, что вы написали. Всё понятно? Нам тем более.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос какой из двух РВФ лучше. и условия применения. что вам не так :faq:
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Предполагаю, что в условиях нестабильного напряжения, скачков напряжения, гроз, обрывов проводов, сезонного проживания (и морозов зимой) - лучше будет не автоматика, а РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФАЗ.
    Например, тупо 9 одномодульных автоматов в ряд на динрейке. Для наглядности сгруппироанные в 3 группы по 3 шт с комментирующими надписями)
    (Более продвинутого варианта для динрейки на 63А типа кулачкового переключателя или четырехпозиционного переключателя не нашел ни у кого из брендов).
    Фаза пропала - подошли к ящику и вручную выбрали другие фазы.
    Когда восстановилось - вручную включили обратно.
    А то вы при использовании искусственного интеллекта даже знать не будете, что по оставшимся фазам идет сильная перегрузка и будете нагружать фазу без учета этого фактора.
    Не дай Бог, бойлер, теплый пол, посудомойка, стиралка, обогреватель, чайник, плита останутся на одной фазе. Даже 63А может не хватить.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо за мнение. но вручную не интересно. уже доводилось в АВ выходящий на лучшую перекидывать. и так все собрано по 1ф схеме. потом 3 провел. чайник плиту и пол можно исключить из списка. остальное может и включается одновременно. не знаю.
  6. sargasa
    sargasa
    sargasa
    @Avs7153, Хочу поднять тему по ручному выбору фаз. Видел в альбоме вашем реализацию тако идеи заказчика. Хочу у себя реализоавать нечто подобное, но слегка в другом виде. Схему прилагаю во вложении. Сам не электрик ни разу. Описание того, что нарисовал. Каждую фазу заводим на свое кросс. С кросса через автомат примое подключение на группу. Это приоритетный путь. При необходимости перейти на притание с другой фазы, выключаем автомат и выбираем нужную реверсивным переключателем ВРТ-63, на который заведены две другие фазы. Включаем автомат после реле. И так на каждой фазе. Из плюсов я тут вижу доступность и наглядность. А из минусов, что при желании можно организовать КЗ между фазами. Для защиты от этого два автомата и стоят. Выглядит как рабочий вариант или я где-то, что-то упускаю ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Упускаете. Это всё нафиг не нужно, кроме генератора в моей исходной схеме. Но места заняло немного, а вы своей займёте половину щитка. Ещё раз посмотрите на безопасную реализацию:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/517836/view-image/DUDM-22.jpg
    Иными словами, если у вас провалилась фаза, провалите двойной нагрузкой другую. А первая тут же восстановится и будет обидно...
  8. sargasa
    sargasa
    sargasa
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. sargasa
    sargasa
    sargasa
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа...
  12. sargasa
    sargasa
    sargasa
    О, так это совсем другое дело. Схема в альбоме другая. Нарисовал. Только цвет проводов 1-2, 2-3 и 1-3 оставил по фазе которую они питают. В редакторе нет таких комбинированных цветов. Ну и все-таки изначально фазы, мне кажется, удобнее завести в кроссы, а не пихать в разъем по три кабеля.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Совсем другое дело — это вот этот реально работающий фазовозвращатель, абсолютно надежный и безопасный. Доказавший свою эффективность годами эксплуатации в реальной деревне при обрывах реальных деревенских фаз голой деревенской ВЛ.
    А у @Avs7153 только фантазионные рисунки карандашиком на заданную тему.
    Я такие в 17-м году от нефиг делать тоже рисовал...
    ...но практика показала, что сокращать этот бред нужно как минимум вдвое, иначе с ним не совладать.
  14. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Зачем изобретать велосипед, хоть убейся не пойму. Ну есть же куча автоматических устройств, они различаются по мощностям размеру, функционалу. Выбирай, подбирай под задачи и будет счастье. выше вам привели реальные примеры. Нет дай именно автоматами вручную пощелкать. Это в первую очередь не безопастно! Ну уверены вы в себе допустим, а теперь представьте что вас дома не оказалось, а дома кто то из женского населения, ну щелкнет не то мало не покажется, зачем такие костыли?
    Вот мой пример, реле выбора фаз установил на не отключаемую линию, а именно, холодильник, вай фай, камеры, пару ламп освещения. Рвф мощностью до 3.5 кв. Посадочное место на дин рейку 1! Тоесть размер однополюсного автомата!
    Всё, работает год, в холодном помещении и зимой и летом!
    Из минусов, входное напряжение всё же регулируется, есть пороговые значения, если просадки черезчур сильные и выходят за рамки по всём трём фазам начинает гулять по кругу. С этим можно бороться уже только стабилизатором.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите сколько на кА рассчитан переключатель,
    В характеристиках "Отключающая способность"
    Лучше 10
    Потому что коммутировать он будет фазу под полной нагрузкой. и это самый тяжелый для таких автоматов режим.
