Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Или такие...:ogo::close::flag:
  2. 301001
  3. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    4 с хвостом - это так, поржать. А вот 40А - для выключателей нагрузки и рубильников иногда чем больше ампер, тем лучше. Переключатели не разбирал, а вот в просто рубильниках, модели на 63А и более, часто имеют внутри более надёжную конструкцию.
  4. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    деревня - перекос фаз
    на одной 170, на второй 260, на третьей в допуске от 230+-10% и так каждый день.
    электросети спецом приезжают когда все ок, как вариант предлагают пройтись по всем домам и ограничить потребление 3кВт, что никого не обрадует.
    посоветуйте какое реле выбора фаз на 25А без дополнительных контакторов купить.
    стоять будет в доме (4 посадочных на динрейке найду), не на улице - для выбора фазы 1 из трех для потребителей внутри дома
  5. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    100 кВА на 1,5 деревни, вторые 100 на ферму.
    я на л3 и 14 опоре = 520 м от ТП (провода 5А-35)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо реле + контактор и четыре модуля на рейке будет достаточно, либо реле без контактора, но 4 модуля будет мало.
    Реле, которые тянут 25 А без контактора и влезают в 4 модуля...таких не знаю.
  7. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @Иванов Костя, пока мне предложили такое местного разлива: Переключатель фаз автоматический PF-431, оно даже на 3 посадочных места, но 16А. на 25А тоже ничего не нашел
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, их несколько модификаций.
    Но не на 25 А.
    Если на 16 А мало, то придется ставить контакторы. 3 штуки.
    И чтобы влезть в 4 модуля, то можно посмотреть на РВФ-01 (02) от "Меандр" и одномодульные контакторы.
    Можно применить и более глобальный вариант...рядом со щитом разместить дополнительный корпус.
    Вариант более трудоемкий, но и возможностей больше дает.
  9. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @Иванов Костя, спасибо, еще подскажите с практической точки зрения по времени переключения у каких электроприборов вероятны проблемы из-за отсутствия сети в теч 0,2 сек, это существенно больше чем у ИБП.
    РВФ-01 (02) переключает за 0,1сек + еще время сработки контактора
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ИБП и реле выбора фазы - это, все же, немножко разные вещи.
    Вот пример из практики.
    У человека пропала фаза. Не смогла пройти через его вводной автомат.
    И, конечно, отсутствие фазы при такой аварии может быть достаточно долгим.
    А ИБП имеет ограниченное время работы.
    В таких случаях скорость срабатывания отходит на второй план.
    Если важна максимальная бесперебойность, то лучше применять ИБП и РВФ в комплексе.
  11. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @Иванов Костя, ИБП применяю уже десятилетиями, но не настолько мощные чтоб весь дом питать.
    а вот какие сбои могут быть от реле фаз при переключении- не в курсе, никогда не пробовал их
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Мне кажется, тут какое-то противоречие...
    (170+260+230)/3 = 220. Где-то ноль отваливается, к бабке не ходи.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот прям чтоб сбои...не припомню.
    Модем перезагружается. Лампочки иногда моргают.
    Но именно сбоев вроде не случалось.
    Но я не могу быть уверен.
    Я реле поставил, подключил, проверил...и уехал на другой обьект.
    Заказчики мне потом могут позвонить, но звонки касаются только сбоев в самих реле.
    А вот чтобы сбои были в технике из-за переключений...такого в моей памяти нет.
    Да и реле обычно переключаются очень редко.
    Кстати, я предпочитаю применять такие реле, где нет обязательной функции переключения на приорететную фазу.
    А если такая функция есть, то не использую ее.
    Например, все важные нагрузки подключаются к фазе А.
    Т. е. при подаче напряжения реле выбора фаз нагрузку подключает на эту фазу.
    Фаза А пропала...допустим сработало реле напряжения.
    Реле выбора фазы переключает нагрузку на фазу В.
    Через какое-то время фаза А восстанавливается.
    Но нагрузка все равно остается на фазе В. Потому что возврат на приорететную фазу А я отключаю.
    Не вижу смысла дергать нагрузку по пустякам.
  14. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    в чем противоречие? ноль конечно неидеален 14 я опора и скрутки
    там на скрине 172+260+244 итого 225*3
    выше есть график вольтажа на одной фазе за 1,5 суток -перекосы идут как по расписанию:
    -ночью все в пределах +-10%.
    перекосы:
    -будние дни с раннего утра до вечера (нагрузка в виде моторов может просто не работать)
    видимо сваркой кто-то упражняется регулярно
    -выходные обычно поздний вечер - из приезжих как вариант заряжает электрокар
    картина такая сколько тут живу - лет 7 с периодическими обострениями, точнее они становятся чаще.
    мне кажется просто транс ТП не справляется.
    @Иванов Костя, сбои я имел ввиду такого плана:
    глюки стиралки, посудомойки, лазерного принтера -мощной нагрузки, которую на UPS не повешу
    вероятно они просто перезапустятся, надеюсь прошивки не послетают
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стиралки, посудомойки, принтеры и мощные нагрузки я никогда под РВФ не подключал.
    Фаза пропала, они отключились...да и черт с ними. Потом достирают и домоют.
    Перегружать другую фазу тоже нет резона. Автомат выбьет на вводе или счетчик отключит.
    Обычно под РВФ подключаю систему отопления, слаботочный шкаф, биосептики, холодильники.
    Т. е. те устройства, которые должны работать в отсутствие хозяев.
