Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. avlach
    avlach
    avlach
    Сидел без фазы весь поселок?
    А что было по остальным фазам?
    А хрош ли в поселке ноль?
    А стоит ли на входе реле напряжения с контролем нуля?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Верните в исходное состояние и убедитесь, что РВФ испортилось.
    Так совпало, что смерть к РВФ пришла в тот момент, когда Вы подключали доп. модуль.
  3. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Даже и не знаешь как на это реогировать, сарказм, шутка или иное?)
    Никто нигде без фазы не сидел, питание есть, не горит лампа подтверждения фазы под нагрузкой и не переключается на другие фазы не автоматом не принудительно.
    По всем фазам было все в порядке.
    В посёлке все в порядке с нулём.
    Перед рвф-11м,стоят три автомата которые берут нагрузку с слаботочной линии большого трех фазного реле с контролем нуля. фирмы F#F.
    Как то так
  4. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Проверить ваше утверждение в данный момент к сажелению не смогу. Уехал с дачи. Камеры в данный момент работают в том режиме который описал. По приезду безусловно проверю. Устройство было новым, но и такое безусловно бывает.
    Но все же будет вопрос если Рвф окажется рабочим)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы ведь не меняли схему подключения самого РВФ.
    Вы заменили нагрузку.
    А РВФ не умеет определять вид нагрузки. Оно пропустило фазу и все. Дальше ему не интересно.
    Другое дело, если есть проблемы с самой сетью или если нагрузка не соответствует по мощности.
  6. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Проблем с сетью замечено небыло, отключений по основному реле так же небыло. О привышении нагрузки речи идти не может, потребление вай фай реле, роутер и блок камер, это при любых раскладах не более 1 кв. Реле рассчитан на 3.5.
    Я все же склонен думать что виноват WiFi автомат, неизвестно что там китайцы навертели и какова реальная его схема подключения внутри.
    Скажите если на WiFi реле перепутаны обозначения, то при подключении он мог бы работать или это сразу кз?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реагировать - обрисовать ситуацию.
    Сарказма здесь нет.
    Разное в жизни бывает.
    Случай был в сентябре.
    В коттеджном поселке напряжение упало до значения 203 вольта. Причина известна и здесь не имеет значения.
    Подьехал ко мне председатель поселка и попросил помочь одному жителю.
    У жителя вольтметр в щитке показывал 167 В.
    Приехали к дому...смотрю на щит (на столбе) и не вижу вводного кабеля.
    Как-то привык, что вводной кабель достаточно толстый, а тут вижу, что из щитка выходит несколько кабелечков, чуть толще обычного удлинителя.
    Оказалось.
    Человек применил кабель 4х4.
    Мало того, он применил РВФ на весь дом.
    Напряжение и так маленькое...всего 203 вольта. А если на кабель 4 мм2 нагрузить чайник, электроплитку и всякое прочее, то напряжение еще падает.
    В итоге напряжение в доме падало до 167 В.
    РВФ имеет нижний порог 175 вольт.
    Оно видит, что напряжение упало и торжественно переключает нагрузку на другую фазу.
    Но как только нагрузка переключилась на другую фазу, эта фаза тоже проваливается.
    И так по кругу. РВФ без остановки гоняет нагрузку по разным фазам.
    Человек решил, что РВФ сломалось и заказал на Али новое.
    Поэтому дополнительные вопросы часто могут показаться странными. Но они вызваны опытом.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не случится, если на ВайФай реле перепутаны обозначения.
  9. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Тогда на кой там обозначение Ф и N?
    В описании что 2 Ф работать не будут?
    Может в этом например и причина?
    Хотя я не рискну подавать нагрузку перевернув контакты
  10. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    На всех 3 фазах продолжительное время напряжение не опускалось ниже 200, при этом на Рвф Нижний порог был выставлен 190
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обозначение Ф и Н может быть для того, чтобы реле разрывало фазу, а не ноль.
    Вы сейчас пытаетесь изобрести проблему.
  12. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Всмысле внутри реле N это тупо перемычка?
    Какой тогда смысл производителю усложнять и удорожать продукт, если можно зделать реле одноконтактным и указать это на схеме?)
    Складывается впечатление что мы гадаем на кофейной гуще, или меня водят занос)
    В таком случае при перепутанных обозначений контактов, размыкает именно ноль, что возможно и может вносить збой в работу Рвф, может тогда так?)
    И все-же я склонен к тому что Рвф в порядке, и если удалить реле, то все снова заработает. Остаётся только проверить)
  13. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    РВФ ПОЗДРАВИЛ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ФЕЕРВЕРКОМ!
    Итог КЗ.
    Отключил WiFi реле и потребители в качестве нагрузки повесил лампочку. Включил все 3 вводных автомата, лампа загорелась. Начал попеременно выключать имитируя аварию с отключением на одной из фаз, и о чудо, 3 автомата отключены, лампа горитэто как?
    После включаю один из автоматов происходит КЗ, с отключением водного авдт и автомата на столбе.
    После на Рвф горит только одна зелёная лампа наличия фаз. Лампочка нагрузки (ПОТРЕБИТЕЛЬ) загорается, через некоторое время отключается, и все. Рвф явно не исправно
    Получается что фазы слиплись, что как раз Рвф должно было предотвращать, с автоматами мне вообще не понятно, но даже если вдруг не исправен один из автоматов и он не отключал нагрузку на работу Рвф это влиять не должно было.
    Очень жаль. Прибор сейчас стоит 4000 и найти с такими же характеристиками в размере одного посадочного места трудно. Этому производителю теперь веры нет. Может кто то посоветует?
  14. 301001
    Всем доброго дня. Малоопытному пользователю посоветуйте. пожалуйста, переключатель фаз (к дому в щиток подходят три, надо иметь возможность выбрать одну для запитки дома, потому что постоянно перекос фаз, меряю тестером, то много, то мало, приходится выбирать оптимальную и переставлять провод на выходе автомата.) Желательно механический, ручной.
  15. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Круто! :).
    Искать в гугле "реле выбора фаз" или сразу на Озоне полно их.
