Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Я передам Россетям, чтобы обеспечили гарантированное отключение сразу всех трех фаз, а то у на. Регулярно 1 или 2 отключают, как я написал
    Зачем мне реле напряжения, если у меня есть 2 фазы из 3-х? 10 киловатт мене за глаза хватает на все потребители. Мне нужно перераспределить потребители. Не каменный век, сидеть без телевизора или микроволновки.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле контроля напряжения нужны в любом случае, ибо они защитят оборудование при завышенных напряжениях.
    Кстати, некоторое оборудование надо защищать и от пониженного...
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    почти во всех РВФ есть функция контроля повышенного/пониженного напряжения, правда зачастую время срабатывание довольно большое - от 1сек, что в некоторых случаях может быть много
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    что то как то скудно с информацией о рабочих температурах
    может уже есть какие то известные реле которые можно ставить в уличный счётчик
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего скудного? Навскидку открыл Реле выбора фаз с дисплеем RVF-3-63А EKF PROxima (первое попавшееся в поиске), в разделе документация есть паспорт, там написано от -25 до +50.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вдруг наврали? Они же верить не могут никому
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    дело в том что когда начинаешь их искать на сайтах которые специализируются в продаже данного оборудования такой информации нет
    -25 я находил у некторых
    однако мне кажется что этого будет не достаточно так как если это будет в ящике на столбе из за ветра температура будет ниже
    нашёл один вариант -35 вроде не плохо но опять, опыта у меня в этом нет, не могу понять выдержит или нет
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Попытался объяснить электрику что хочу
    но тут как та собака, понимаю, сказать не могу
    вот так я себе это представляю
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не заморачивайтесь.
    До счетчика Вам можно только автомат. Ничего другого не согласуют.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Уже согласовали :) есть бумажка с подписями
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только поправка - рвф не выбирает лучшую фазу. так и будет сидеть на еле живой пока нижний порог уставки напряжения не будет пройден. и возврат на приоритетную сразу (имхо) лучше отключать.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    оно выбирает другую по заданным критериям, причем в некоторых РВФ можно задать последовательность выбора, чтобы избежать перекоса
    что в вашем понимании еле живая? Если напряжение на ней слишком низкое, задайте соответствующий порог чтобы уходить с неё
    вовсе нет, нужно просто грамотно задать гистерезис по напряжению и времени, чтобы не было пинг-понга
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага и так раза 4 за день. майские холодные были.
    196 например (порог UL 195в.). ставишь 206 и оно уходит на другую. потом другая резко падает и снова настройки...
    можно. но себе неинтересно.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам виднее, часто ли у вас в Саратове холоднее минус 25.
    Ветер на температуру не влияет, железка не человек, не потеет.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никто Вам не скажет выдержит или нет.
    Я точно не смогу.
    За всю мнонолетнюю практику ни разу не ставил РВФ на улице.
    И не встречал уличных щитов с РВФ внутри.
    Поставьте.
    Потом отпишетесь.
    Будет хоть какая-то информация.
