Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас есть проблема?
  2. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Не проблема, задача)
    При отключении одной из фаз, Авр отключает все 3 фазы со столба и запитывает их от генератора. Вот сейчас из 3 фаз есть 2, одну оборвали. Если я на даче, я могу руками провод подключить на рабочую фазу, а если я далеко.
    генератор однофазный, авр трехфазный.
    Может я не туда копаю.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    О! А куда смотреть? Какие варианты решения? Или забить и не выпендриваться?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего Вы хотите? Чтобы при обрыве одной фазы генератор не запускался?
  6. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Чтобы запитывалась от другой. У меня все нагрузки однофазные. Естественно, генератор в этом случае не запустится. Зачем гулить генератор, если есть 2 фазы. Или одна.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @igrkamak1,
    Задан вопрос...Чего Вы хотите? Чтобы при обрыве одной фазы генератор не запускался?
    Получен ответ...Чтобы запитывалась от другой.
    Как это?
    Фаза от фазы не запитывается.
    Нагрузку можно подключить к той или иной фазе, но не фазу к фазе.
    Если Вам надо, чтобы при пропадании фазы А нагрузка этой фазы автоматически переключалась на фазу В, то ставьте переключатель фаз (реле выбора фазы).
    Только посмотрите, чтобы вводной автомат не выбило из-за превышения подключенной мощности.
  8. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Спасибо что поправили, не так выразился.
    У реле выбора фаз 3 входа, один выход.
    В нормальном состоянии у меня задействованы все 3 фазы, нужно, чтобы при отключении одной или двух фаз, потребители переключались на работающую фазу, а если нет всех трех фаз, тогда уже авр запускал генератор.
    Лепить схему из трех реле выбора фаз, как-то не красиво или имеет право на существование? Если нет, тогда вариант подключить все критичные потребители через реле выбора фаз и зарезервировать генератором.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В своей работе я применяю переключатель фазы на 63 А.
    Но, как правило, я не могу на это реле подключить нагрузку двух фаз в полном обьеме.
    На фазе В уже есть 4 кВт, а если реле подключит к ней нагрузку фазы А (еще 3 кВт), то выбьет вводной автомат, поскольку он всего на 25 А. Или счетчик отключит дом из-за перегрузки.
    Поэтому обычно через переключатель фаз подключаются только важные нагрузки. Отопление, интернет и охрана, холодильник и что-то еще не мощное.
    Отсутствие фазы на выходе переключателя фаз может служить для генератора сигналом, что пора запускаться. Если на выходе переключателя фазы нет никакой фазы, значит произошло полное отключение сети.
    Но я не знаю схему Вашего АВР.
    А схема АВР при таком варианте должна быть однофазной.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На схему АВР.
    Найти каким образом реализована схема 3ИЛИ-НЕ и по возможности поменять ее на 3И-НЕ
  11. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    У меня при отключении хотя бы одной фазы, все потребители переводятся на генератор.
    понятное дело, что я учитывают мощность генератора, так же можно учитывать, что потребители сидят не на двух фазах а на одной и немного потерпеть без некритичных потребителей. Но это хотя бы 2 фазы реле выбора фаз тоже не решит проблему, ставлю на нем по умолчанию фазу А, она отключается или на ней 260В, реле переключает нагрузки на фазу Б или В, а на ней свои потребители на 3-4 кВт.
    никогда не угадаешь, какую фазу отключат или будет скачек напряжения. наверное, я слишком заморочился.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам е сказали выше
    позволю теоретически. Все три фазы команды на АВР объединяются в одну. (если схеме позволяет) или 1ф АВР или его плата. РВФ ставится на самых важных вам потребителей и на команду АВР - когда уже нет никакой. Задержку в РВФ только побольше. может и не прав :hello:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    если отойти от генератора и АВР, выкинуть их из головы вообще.
    3 фазы, при отключении любой одной, потребители переключаются на другую фазу. мы же стремимся и привыкли к комфорту, а не к романтике при свечах и аскетизму.
    резервировать только для критичных потребителей как на схеме выше?
    обрыв фазы С, рабочие фазы A и В, РВФ запитал критичные потребители через одну из них, но 2 работающие фазы это 10 кВт, в большинстве своем, их хватает на все потребители в доме.
    Конечно, можно посидеть без висевших на фазе C без кондиционеров, телевизора, музыки, не критичного освещения и прочего, но зачем, если можно запитать от другой фазы?
    А при обрыв двух фаз, тогда пусть и генератор подключается, чего ему простаивать, не мебель.
    в общем ясно, хотелки у меня завышенные, буду проще.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вот как-то ни в городе, лет этак 50, ни на даче, годков 30 сознательных, не нуждался ни в генераторе, ни в выборе фаз, ни в ибп, ни в иже с ними. Отключения в городе максимум час, на даче не более 6 часов летом по будням - модернизация, новые подключения и т. п.
    Регулярно любуюсь дачными напряжениями. Скачут иногда на 2-3 вольта, но не на 23 же!
