Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    когда онлайник по каким бы то причинам ложится в критическую ошибку. и (встроенный байпас тоже при этом перестает работать). обмотка релюхи при этом тоже обесточивается и при наличии сети конечно) по НО контактам реле все работает. или от генератора. пофиг. речь не о том. вынужден был это сделать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял. Спасибо.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Подскажите пожалуйста, есть ли в природе реле переключения фаз по времени или таймеру, например с 7 до 12 одна фаза, с 12 до 19 другая фаза и т. д?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в одном блоке не видел в принципе. через реле времени и контактор в принципе реализуемо через обычный рвф. не спрашиваю - зачем. Только ответ на ваш вопрос.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спасибо, есть трехтарифный счетчик дома, пиковое потребление соответственно с 7 утра до 11 дня и с 17 до 21 вечера, хочется взять фазу со своего пустующего соседнего домика в котором обычный тариф и не платить повышенный коэффициент за электроэнергию, идея простая а как реализовать не совсем понятно.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    реле времени и контактор НА каждую фазу. главное не напутайте !(что бы 400 не *огрести*).ркн перед потребителями только порекомендую.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    В дом заходят 3 фазы + ноль (15кВт). Довольно часто возникает перекос на фазах - то пусто, то густо. Сейчас вот вообще на одной фазе 300в (авария на ТП). Временно оторвал аварийную фазу (на которой 300в), потребителей этой фазы соединил перемычкой с другой исправной.
    Возникла мысль сделать переключение для каждой из фаз, пока вижу два варианта:
    1. В ручном режиме через три кулачковых переключателя
    2. В автоматическом режиме через три реле выбора фаз
    Нужно для каждой ветки потребителей иметь возможность переключения на какую-то одну исправную фазу. Самое простое вариант 1, т. е. смотрим какую ветку на какую фазу подключить, но идеальный вариант 2, там всё автоматом должно переключаться, но есть нюансы:
    - три РВФ занимают очень много места в щите, которого и так мало
    - все РВФ которые встречал имеют настройку только одной приоритетной фазы, для оставшихся двух выбор происходит автоматически, что может привести к дисбалансу нагрузки, когда на одну фазу три РВФ посадят всех потребителей
    - нет ли рисков межфазного замыкания или подачи на потребителей 380в вместо 230?
    Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать схему из 3-х РВФ или лучше делать на кулачковых переключателях?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не так. даже в своем (не дорогом) томз есть функция отключения автоматического возврата на приоритетную фазу. те. переключившись на другую вместо не рабочей он так и останется на ней. к сожалению эта автоматика не выбирает лучшую фазу. Только переключает с не рабочей по параметрам фазы на другую.
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    имел ввиду, что когда выйдет из номиналов приоритетная фаза, нужно чтобы следующей была определенная (при условии что на двух оставшихся напряжение в норме), а не выбранная автоматически, такие устройства разве есть?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В чем он выражается?
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    На одной фазе просадка, например до180в, на другой повышение до 260в или просто просадка или повышение на одной из фаз. Проблема видимо в ТП на стороне поставщика услуг, но она не решается.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть. но космос.
    как настроите. Допустим нижняя уставка на 190в. при уменьшении устройство переключится на следующую подходящую по параметрам. Настройка едина для всех фаз на устройстве. Можете только отключить возврат на приоритетную.
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Нашёл вот такое РВФ: TOMZN TOVPD3-63VAYA 4P, дополнительно оно умеет ток контролировать, т. е. если вдруг случится, что на одну фазу сядет вся нагрузка и превысит установленный ток, оно попробует её распределить, перебросив одну из веток на другую фазу.
    Правильно понимаю?
    Или защита по току в нём просто отрубит ветку?
    https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskiy-pereklyuchatel-fazy-tomzn-tovpd3-63vaya-4p-rele-kontrolya-faz-fazoiskatel-1126774279/?at=MZtvYmxxEs4oNqq2INxN5lxUmpA0V7HPVXpXyuR52rl0&from_sku=1126774279&oos_search=false&tab=questions
  14. Kvasdopil
    Kvasdopil
    Kvasdopil
    Добрый день. У меня подходит 3 фазы, помогите как сделать лучше, посадить весь дом на 1 фазу и поставить реле выбора фаз, или поставить на каждую фазу реле напряжения и нагрузку разбить на все 3 фазы?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы весь дом спросили? Какого он мнения?
    И в добром ли здравии у вас подруга его - сеть?
