Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. sargasa
    sargasa
    sargasa
    То и не нужно в этот момент никому руками переключать фазы. А критичное оборудование через РВФ и ИБП продолжит работать.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Такая задача не стояла. Это схема резервирования одной пропавшей фазы, только и всего.
    Двух пропавших фаз при работоспособной третьей всё равно не бывает, поэтому раздавать одну фазу на все остальные — бессмысленно.
  3. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Вот так недавно в нашем поселке было
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это ненадолго в любом случае)
  5. sargasa
    sargasa
    sargasa
    А вот так может быть довольно долго. И вроде все три есть, а рабочая одна. Трехфазный стабилизатор, который может такое выправить будет и стоить и места занимать много.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. какая-то автоматика все равно присутствует.
    Такая ситуация встречается. Но мы не можем весь дом подключить к одной фазе.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А потом они поменяются местами. Автоматика будет устраивать светомузыку переключениями, сами вы не набегаетесь переключать вручную. В принципе, пользоваться такой сетью нельзя, она аварийная. Попытки решения проблемы техническими средствами на абонентской стороне — это тупиковый путь, который не приведет ни к чему, кроме выброшенных на ветер денег.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без байпаса так и сделано. только есть неотключаемая линия с одной из фаз до вводного АВ. на ней через узо холодильник и каналья. барышни когда уезжают - отключают вводной. (дача)
    почему ? все и так было при 1ф. подключении. позже провел 3. переделывать не стал. а вот рвф поставил. мощных потребителей мало. стиралка. свч. духовка. не более.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без байпаса...ну и ладно. Байпас - дело добровольное.
    Автомат вводной может отключиться или умный счетчик отключит по перегрузке.
    Это не факт...ситуации разные бывают. В Дагестане достаточно распространена схема подключения всего дома к одной фазе с помощью переключателя.
    Но там на ввод ставят автоматы и 50, и 63, и 100 А.
    А в центральной России на вводе автомат 25 А.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше спрашивать.
    А если что-то непонятно, то и дополнительные вопросы задавать.
    Для РН байпасы не применяю, хотя такие советы мне давали.
  11. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Конечно. Критичное оборудование, которое обязано всегда работать, будет сидеть на ИБП + РВФ. Оно маломощное и в сумме укладывается в один киловатт. А вот уже все остальное, только осознанно и по необходимости.
    На мой взгляд лучше иметь такую возможность, чем не иметь. Стоит недорого, занимает 6 модулей. Тем более когда это все закладывается с нуля, а не встраивается в уже существующую систему.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лучше её не иметь, просто поверьте. Очень плохая возможность.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автоматический РВФ ! - можно и для *главной* фазы персонально. 1ф генер. то подключают в параллель на все 3 и не парятся. а вот прочее - полностью с вами соглашусь.= кто то рано или поздно случайно или как напутает = *феерверка* не будет но все АВ по цепочке выбьет. :mad:.вы реально профи. спору нет. (будьте *добрее * что ли ? г-но ! Выкинуть! Сетевую *нагнуть* не все так просто. но электрика наказывает за ошибки...с этим не поспоришь..:hello:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что не так-то?
    Что тут сложного? :|:
    Это другое, поймите. У генератора всего одна фаза, это нормально. Но одна фаза из трёх нормально работать НЕ может, это уже аварийный режим, даже если вольтметр показал нормальное напряжение. Через минуту оно будет ненормальным, а вскоре это недоразумение просто отключат до устранения аварии.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обстоятельства бывают разные. не далее как утром вы предложили выкинуть это китайское г. (томз) знаю. не супер. ноо ! при первичном вопросе что лучше - вы лично *понесли пургу* типа вы поняли что сами то написали..:aga: копировать лень но все в теме есть..нуу купил такое. как есть.
    множество людей вообще на 1ф снабжении. как и сам был недавно. не критично. но 3ф удобней. разводку переделывать не стал. :hello:
