Реле выбора фаз
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Irijin, 08.09.08.
  1. Irijin
    Irijin
    Irijin
    Гость
    Будте добры ,подскажите :у меня подведены три фазы ,но могу пользоваться только одной(счетчик и разводка соответствующие)...нужен переключатель для перехода на любую из них...для возможности перехода на фазу с нормальным напряжением.Вопрос :как называется переключатель?чьего производства лучше? где можно купить?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Такой вариант не рассматривали?
    Переключатель фаз ПЭФ-301 универсальный автоматический электронный
  3. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Информационная справка
    Электронный переключатель фаз ПЭФ-301
    Простой способ повышения надежности электропитания однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети.
    Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. С этой целью однофазный потребитель через ПЭФ-301 включается в трехфазную сеть. В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и с высоким быстродействием переключает питание однофазной нагрузки на эту фазу. Предусмотрена приоритетность фаз, т. е. восстановление схемы питания от выбранной пользователем приоритетной фазы после переключения на резервные фазы и восстановления напряжения на приоритетной.
    Через ПЭФ-301 запитывается нагрузка любой мощности:
    * При мощности до 3,5кВт (16А), нагрузка питается непосредственно от ПЭФ-301;
    * При мощности, превышающей 3,5кВт (16А), переключатель фаз, ПЭФ-301 управляет катушками однофазных магнитных пускателей соответствующей мощности.
    Прибор имеет следующие регулировки:
    * Порог срабатывания по минимальному напряжению: от 160 до 210В;
    * Порог срабатывания по максимальному напряжению: от 230 до 280В;
    * Время автоматического повторного включения нагрузки после полного ее отключения и восстановления параметров напряжения хотя бы на одной из фаз, а также время первоначального включения нагрузки при подаче напряжения на прибор: от 1 до 600 сек.
  4. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Раменский р-н, с.Новое
    Ищу автоматический однофазный переключатель с основной линии на резервную и обратно.
    Важно, чтобы нейтраль была отдельной для каждой линии, а не объединялась на входе.
    Т. е. по 2 входа с каждой линии (ноль и фаза) и 2 выхода (ноль и фаза).
    Подскажите, бывают ли такие приборы и где можно купить?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В качестве исполнительного механизма - контактор типа 22 (АВВ ESBxx-22 например - 2 нормально замкнутых контакта, 2 нормально разомкнутых), в качестве законодательного - реле напряжения наверное?
    Хотя для гарантии нужно бы 2 контактора с реле задержки между ними, чтобы линия отключалась заведомо раньше, чем включится другая. Хоть на 0.1 секунды, а не то жахнет...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
