1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Посоветуйте, пожалуйста, печь-камин под такую схему...
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем alexeyspb, 01.04.13.
  1. alexeyspb
    alexeyspb
    alexeyspb
    Уважаемые форумчане, начинаем строить дом (заказываем) 6*9, дом на винтовых сваях.
    Помогите выбрать печь-камин и правильную систему отопления.
    После чтения форума и общения с заказчиком-женой :) получилось так:
    1. Основная цель от печи-камина: эстетическое наслаждение :) и поддержание тепла вкупе с пленочным полом и/или, возможно, электро-конвекторами в осенне-летний сезон (до 0 градусов). Одновременно хочется иметь возможность приехать зимой на неделю и комфортно провести каникулы. Вопрос стоимости обогрева не стоит, но электричества сейчас в СНТ 3Квт всего на участок.
    2. Основной обогрев (подогрев) 1-го этажа (кухня-гостиная, спальня, туалет, по остаточному принципу прихожая), если получится 2-го. На зиму лестница на второй этаж будет закрываться, но вдруг компанией приедем?
    Изначально я остановился на печи-камине с водяным отоплением, но учитывая проблему с электричеством пересмотрели выбор в пользу систему, способной работать без электричества хотя бы на первый этаж (понятно, что зимой без в -25 при отсутствии электричества полдня... мы с дачи уедем домой).
    Изначально выбор был сделан в пользу EdilKamin Chic (http://www.edilkamin.com/ru/stufe_a_legna/stufa_a_legna_chic.aspx) с подключением одного воздуховода в спальню и возвратом холодного воздуха под полом (мне это не нравится по причине необходимости проходить через не очень толстые лаги - может быть сделать возврат холода через решетку в туалет, а оттуда уже в гостиную?), второго воздуховода на второй этаж в обе комнаты. Коридор и туалет- обогрев через вет решетки.
    Мне понравилось, что там есть принудительная конвекция (электричество) для быстрого разогрева и возможность работать без неё.
    Идею с решетками подсказал Игорь, SuperGSM, в одной из соседних веток. Но он же однажды покритиковал и EdilKamin Chic. Теперь я в сомнениях. Я хочу получить от системы не просто красивый огонь, но и (до-)отопление.
    Похожий комбайн есть у La Nordica, но их все критикуют, поэтому они отпали.
    Посоветуйте, какие печи-камины каких производителей (Jotul, EdilKamin, Keddy, Kota, Supra...) еще похожи на EdilKamin Chic?
    Или все эти решения очень плохи и уговаривать жену на неказистый Jotul18?
    p. s. Дом брус 150 (в)*200 (ш), пол, мансарда полностью - 150мм роквул, межэтажное 100мм. Пол будет на лагах 50*150 белка через 3 метра 36мм шпунт, затем пленочный подогрев (гостиная, спальня, туалет) и ламинат/тонкий шпунт.
    Поэтому выбор стоит на красивом "чугуне" в районе 200 кг с длительным режимом.
  2. ВеселыйКрендель
    ВеселыйКрендель
    Доброго вечера. Рассмотрите печь камин фирмы Гуча...называется Лава. на первый взгляд тоже достойный вариант к рассмотрению. Мощность хорошая, диаметр дымохода небольшой, чугунный, эстетически прекрасный. Гуча лава.jpg
  3. alexeyspb
    alexeyspb
    alexeyspb
    Поднимаю тему.
    Покритикуйте, пожалуйста, EdilKamin Chic.
    Если для моих порядка 80 кв. метров EdilKamin Chic не хватит, то какую топку (тот же Jotul, Keddy, Supra) и с какой легкой облицовкой (Андалусия, Бэлла Италия и пр...) подборать? Все что пока смотрел получаются в сумме порядка 500 килограмм... многовато. Может быть можно собрать комплект хотя бы до 400 кг?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Посмотрите отопительные печи камины. Обратите внимание на печи с автоматикой http://www.alfakamin.ru/index.php?do=static&page=kaminnie_pechi_fireplace. На сайте далеко не все модели, так что лучше подъехать к ним в магазин.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Из моего опыта - печи с конвективной разводкой корректно не работают. Ставьте Астру с эдельроковой облицовкой плана Болеро - будет около 400кг как раз. И хороший отопитель за разумные деньги. ИМХО.
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Alexeyspb, если хотите что то вроде буржуйки, но поприличнее, то у Туликиви сейчас акция (см приложение).
    камин в наличии в СПб.
    если теплоаккумулирующее, то посмотрите Harmaja
    до 16 часов отдает тепло
    есть режим конвекции
    хороший вариант автономии, если основное отопление отключат, расход дров не большой.
    подробнее на туликиви ру
  7. Андреяно
    Андреяно
    Андреяно
    М.О Шатурский район
    Только кирпичная печь будет вас долго радовать.
    В мудром слове всегда есть тайна.
    Плюсы кирпичных печей:
    1. Отопление длительное экономное сухое.
    2. Доктор айболит, да да именно так.
    3. Приготовление пищи.
    И. Т. Д В вашем варианте только Каминопечь. На фото.
    Только с добром и пониманием нужно жить.
