Двадцатилетний опыт эксплуатации ветронасоса АВМВ-1,2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем ИгорьИгоревич, 01.04.13.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    По идее к мембранному насосу вместо ветряного привода можно поставить что то типа мотора от дворников. Потребляемая мощность около 40 Ватт
    Или из пары насосов с Алиэкспресс собрать - я так делал, но они к песку в воде очень чувствительны.
    В скважине воды мало осталось, поэтому занимался поиском насоса малой производительности.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какую производительность Вам хотелось бы?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    любую, надо не спеша качать в пару бочек - типа 400л за несколько дней
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @faids,
    Тогда посмотрите на колодезный насос ВИХРЬ ВН-5В (280 Вт). Надеюсь что он Вас устроит тк приспособлен работать в колодцах.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    есть пара таких у меня - нафиг не нужна такая мощность
    лучше 12-24в китайцы по 25-30 вт - они дают по 500-600 л/ч чего вполне достаточно
    вот думаю подобрать солнечную панель достаточной мощности с контроллером - будет интересный вариант
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И ещё АКБ потребуется.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем?
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    это какие насосы ?
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Насос который у меня на фото выше, на 5 метров поднимает, но ничего не дает, просто держит столб воды
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    как на фото выше например
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Насос работаеть не сможет без АКБ тк нет развязки.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что ни будь поменялось? Появились какие то готовые комплекты ветронасоса?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Судя по всему нет, хотя определенный запрос в народном хозяйстве на данную штуку есть
    наблюдал роторный ветряк из 3х половинок 200л бочек - интересная конструкция привода
    но непонятно как сделан сам насос
  14. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Там мембранный насос, собраный из пневмотормоза КАМАЗА.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда будет проще изготовить всю конструкцию ветронасоса.
