Двадцатилетний опыт эксплуатации ветронасоса АВМВ-1,2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем ИгорьИгоревич, 01.04.13.
  1. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Здравствуйте!
    Имею двадцатилетний опыт эксплуатации ветронасоса АВМВ-1,2 производства г. Стерлитамак. Производительность при скорости ветра 7 м/с порядка 400 л/ч. Реально в ветренный день способен накачать до полутора кубометров воды. Подачу начинает при скорости ветра 2,5 м/с. Агрегат оказался надежным. За все время службы менялись только расходники: диафрагма, клапаны. Все это вырезается из старых грузовых камер. Раз в два года требует замены ролик кулачкового механизма - простейшая деталь, изготавливает любой токарь. Один раз профилактически менялись подшипники. На мой взгляд - ветронасос является очень эффективной машиной. Жаль, что их давно сняли с производства. Взял бы еще парочку.
    Устройтство:
    Ветроколесо с кулачком, ролик на Г-образном рычаге, тяга, проходящая в стойке и диафрагменный насос типа того, что применялся на карбюраторных автомобилях, только больше размером.
    P. S. Хотя ветронасос - и не источник электроэнергии, но отдельного раздела посвященного таким устройствам в форуме нет...
  2. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    У нас в Самаре тоже стоит такой насос в одном из частных домов прямо на въезде в город. Кстати тоже лет 20. Все время проезжал мимо и думал что это доисторический ветрогенератор, а это ветронасос оказывается:)
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Может продадите мне этот ветронасос ?
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Надо подумать.
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    20 000 руб нормально?
    если ок, пишите roman@invertory.ru
  6. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    В Астрахани до 80 годов на Казачем ерике стояло похожих с деревянными лопастями штук 20 насосов.
    С одним обладателем беседовал. Говорил что очень простая и надежная вещь.
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Да этот агрегат хорошая штука, жалко что не выпускают.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А сделать его копию реально ? Может чуток увеличить размер лопастей ? А так вещь супер !
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Думаю, если попросить китайцев - сделают. На наших заводах будет дорого. Размер лопастей увеличивать не нужно.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я рассматривал его как ветряк. Генератор можно сверху зацепить .
  11. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Не получится. Это тихоходное ветроколесо. Оно оптимально для насоса. Для генератора нужно трехлопастное быстроходное.
  12. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    А откуда качаете воду? Скважина? Глубина?
  13. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Скважина со статическим горизонтом 4,2 - 4,5 м.
  14. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    У меня вода на 6 метрах. Думаю себе нечто подобное сообразить. Можете поподробнее изложить принцип, размеры.
  15. Егорка19
    Егорка19
    Егорка19
    Если так интересны ветряки, то рекомендую обратить внимание на профили лопастей компьютерных кулеров. Почему на них? Поясню.
    Кулеры ввиду маломощности электродвигателя - рассчитаны на максимальную эффективность использования профиля лопастей.
    Требуется грамотно снять профиль и смаштабировать на больший диаметр ветроколеса. Всё!
    Удачи! :))
