1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как просверлить плиту 30см?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Лодочник, 01.04.13.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Путем расчетов и по памяти, выяснить где арматура (14мм) и сделать 2 дырки (д. 70-80мм)
    под 2 трубы геоконтура д 40мм
    Возможно ли сие?
    Пс. И вообще, возможно ли вырыть траншею под плиту (нууу...метра на 2)
    :um:
    Э, да..Короб дома уже стоит:)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Есть техника и технология позволяющая делать проколы грунта...
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Алмазная резка Вам в помощь.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы пошел несколько иным путём.
    Если хорошо постараться, то можно, я думаю, придумать способ проложить трубы не под плитой на над. Войти через наружную стену и вдоль внутренней пройти к месту назначения. Везде, где нужно утеплить по полной программе.
    Но если хочется сверлить, то никаких проблем.
    Машина безударного алмазного бурения. Прямо так и набрать в гугле. Я так думаю, в ваших краях фирм педлагающих услуги бурения должно быть немеряно.
    Горизонтально пробурить несколько метров вообще не проблема - металическая обсадная труба необходимого диаметра и длинны, кувалда и бур, чтобы влез в эту трубу. Выкапывается канава, там где надо бурить и вперед.
    3 метра собственноручно делал.
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    В конце концов так и сотварю.
    Чем их закрыть тока..:um:
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Утеплить маньячески, ящетаю. :)
    Почти так же вводил себе воду.
    10 см монтажной пены было достаточно, чтобы не промерзла.
    Тут не вода, конечно, но я бы утеплил до глубины промерзания, не меньше.
