Почему срабатывает УЗО только при подключении потребителей с ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alex_dfg, 01.04.13.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Бывает, что на газовой магистрали устанавливают электрическую антикоррозийную защиту (кажется она так называется, там между трубой и землей будет небольшое напряжение), возможно в этом зарыта собака. Тогда подключите плиту через изолирующий шланг, и должно быть все в норме.
  2. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Правильно ли я понял все вышесказанное:
    у меня где-то имеется прибор с утечкой на корпус, но небольшой, такой что УЗО ее пока не чувствует. Из-за этой утечки и из-за не очень хорошего заземлителя на шине РЕ есть потенциал. Если временно соединить шину РЕ с хорошим заземлителем, коим является магистральная газовая труба, происходит срабатывание УЗО.
    Т. е. имеем 2 проблемы:
    1. Утечка где-то на шину РЕ (может мокрые розетки в колодце и дренаже)
    2. Плохой заземлитель.
    Я правильно все понял?
  3. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    На моей трубе потециала нет. Между ней и входным PEN - ноль.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если будет утечка на РЕ, то УЗО не сработает, входной и выходной токи равны. УЗО сработает с системой ТТ если есть утечка на корпус.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильно.
    Не может от этого срабатывать УЗО. Вообще никак не может.
  6. АндрейНикол
    АндрейНикол
    АндрейНикол
    Петропавловск-Камчатский
    Доброго времени суток..собрал в доме 3 щита и соответственно поставил в них Узо, узо срабатывает при малейшей нагрузке (зарядка для шуруповерта) заземления в доме пока что в принципе нет. щиты
  7. АндрейНикол
    АндрейНикол
    АндрейНикол
    Да и розетки стоят еще не везде срабатывает даже узо для плиты кабель целый соединений нет...повесил на него розетку сунул в нее вилку от зарядки..и опа-на узо сработало. знаю что узо просто так не срабатывает. поделитесь пожалуйста соображениями..оч буду благодарен
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Либо где-то соединены PE и N проводники (после УЗО ессно),
    либо где-то перепутаны между собой PE и N проводники (после УЗО ессно).
  9. АндрейНикол
    АндрейНикол
    АндрейНикол
    Но
    ... Да но дом не заземлен еще и розетки (временные) без з/к и кабель на плиту цельный
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это ничего не меняет. Проверяйте.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выбивается общее УЗО или индивидуальное (групповое)? Концы без розеток заизолированы только по фазе или ноль тоже замотан?
    Давайте фото щитков крупным планом, иначе будем топтаться на месте...
  12. АндрейНикол
    АндрейНикол
    АндрейНикол
    Концы без розеток без изоляции, но разведены в стороны.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если где то в одной из распредкоробок подсадили ноль на землю, то как правило картина такая...
    Сам делал проводку, или электрики?
    Если электрики, потребуй устранения.
    Я обычно после монтажа лично с хозяином походил и проверял ток утечки на каждом потребителе.
    Или косяк в щитке...
    Но в любом случае 100 процентов где то накоротко подсажен ноль на землю (имеется ввиду провод)
  14. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    Первым делом залезаем в щиты и измеряем сопротивление между PE и N шинами (групповые клемники), оно должно быть бесконечность Ом (для стрелочного прибора) или 1 (с цифровым выводом).
  15. АндрейНикол
    АндрейНикол
    АндрейНикол
    На
    шел в коробке...правда перебрать мне их пришлось 46 шт...спс вам
