Почему срабатывает УЗО только при подключении потребителей с ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alex_dfg, 01.04.13.
  1. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Почему срабатывает УЗО только при подключении потребителей с реально существующим заземлением (холодильник, газ. плита). При подключении двухпроводных потребителей (лампочка, телевизор, болгарка) УЗО не срабатывает, все работает. Более того, тот же холодильник и плита работают, если их подключить в ту же розетку, но через двухпроводной удлинитель. Такая беда только в одной ветке проводки, УЗО общий.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Какое заземление? Как подключено?
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Alex_dfg, Проверьте на этой линии не попутано ли "0" и земля в розетке. Как вариант. Хотя не могу объяснить как это работает через удлинитель. Пробывли ли Вы подключать к этой линии приборы с заземлением исправно работающие в другой линии?
  4. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Atol55, нет, не пробовал. Когда в задумчивости уже уехал, такая мысль появилась. Попробую в выходные.
    v. pchelin, заземление подключено к штырю, вбитому в пол подвала. Желто-зеленым проводом. Более подробностей не знаю.
    Проблема нарисовалась при перестановке мебели, когда газплита и холодильник встали на свои законные места, где для них были предусмотрены розетки. До этого они работали около 2-х лет на удлинителях в тех же розетках.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не перепутаны-ли где-то в разетках "0" и земля.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если перепутать ноль и землю, то УЗО будет срабатывать от любой нагрузки. Здесь что-то по-сложнее...
    Например, провод земли на другой ветке плохо подключен и не чуствует утечку тока...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, проверить сопротивление изоляции холодильника и плиты?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, вполне возможно, что оба прибора имеют утечку... Нужен эксперимент
    1. УЗО вышибает при одновременном включении обоих приборов или по одному..?
    2. Будет ли вышибать УЗО при включении холодильника в другую линию через удлинитель с заземлением..?
  9. alan00
    alan00
    alan00
    срабатывает, потому что идет утечка на землю "сверхнормы" и выхода из этой ситуации 2 либо неисправен электроприбор дающий утечку "сверхнормы", либо УЗО у которого ток отсечки мал и не рассчитан на таких потребителей ;)
  10. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Это буду проверять в выходные. В других ветках все нормально, правда я не знаю. имеет ли реальное заземление утюг и блок питания ноутбука - они работают в других ветках.
  11. alan00
    alan00
    alan00
    все современные электроприборы имеют заземление, ну кроме конечно зарядок для мобилы и прочего такого подобного
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не все. Многие аппараты имеют вилку с заземлением и провод 3-х жильный, а на деле третья жила висит в воздухе, т. е. внутри корпуса ни к чему не прикручена.
  13. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Как вариант можно отключить все нагрузки, обесточить ветку и прозвонить мегаомметром. Я попадал с хб изолентой, укладываешь скрутки в коробку - УЗО не взводится, разводишь скрутки в стороны - все работает.
  14. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Все, проблема ясна. В выходные запасся тестером и интернетом и провел расследование.
    Итак, у меня проводка со схемой заземления ТТ. Заземлитель, как я уже писал, - строительная стяжка М12, вбитая в пол подвала, к ней провод заземления 4 или 6 квадратов. УЗО на розетки жилых комнат, УЗО на баню, УЗО на подвал, насосы и септик (никогда не срабатывало, хотя в колодце розетка обрастает инеем, в дренажном вообще все мокро, а в септике в коробке муравьи живут).
    Освещение без УЗО.
    Срабатывание комнатного УЗО, вызвавшее у меня вопросы первого поста было вызвано тем, что газовая плита присоединена металлической подводкой, холодильник своим потрохами касался трубы отопления, которая в свою очередь через АОГВ и такую же металлическую подводку опять сидит на газовой трубе.
    Что показывает тестер. Между N и моим РЕ потенциал 0,5-1,8В, между N и трубами - 0В.
    Замыкаю РЕ и N - срабатывает УЗО (так и должно)
    Замыкаю РЕ и трубу - срабатывает УЗО. (Почему? Откуда ток?)
    Замыкаю N и трубу - срабатывает УЗО (Почему, там же 0В).
    Провел также обследование близстоящих столбов. С одной стороны на соседнем с моим столбом - заземление, с другой стороны через один столб - тоже заземление. Между ними я единственный потребитель, правда на пару с соседом, у нас общая ВЛ, дом разделенный.
    Значит ли это, что мне надо переходить на TN-C-S, или остаться на ТТ?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант, какое-то из ваших устройств с заземлением имеет утечку на корпус. Отсоеденить их все от земли и мерить напряжение между землёй и корпусами. Думаю многие ощущали пощипывание от касания холодильника когда он не имеет заземления, обычно помогало переворачивание вилки в розетке.
