Электромотор на 220
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем alex170, 01.04.13.
  1. alex170
    alex170
    alex170
    Электромотор на 220
    Всем привет! Есть вот такой электромотор на 220, может кто знает. куда его приладить "своими руками"
  2. Kostyan159
    Kostyan159
    Kostyan159
    Пермь
    Самодельный компрессор, наждак, вентилятор
  3. alex170
    alex170
    alex170
    Это уже все есть
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Токарный станок, или продать.
  5. alex170
    alex170
    alex170
    Там на выходе 5 штырьков, как узнать на какой фазу кидать, а куда ноль
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    У этих движков две обмотки смотря какие обороты нужны. Найди в инете схему стиральной машинки они все практически однотипные. или сходи к мастерам которые чинят стиралки.
  7. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Имеется такой же, хочу сделать такой девайс:
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Такой же вопрос и у меня стоит. Я даже четыре электромотора уже накопил.
    Конечно и точило, и вентилятор уже есть. Но дальнейшее расширение возможностей использования электродвигателей на мой взгляд связано в первую очередь применением редукторов, а это отдельная проблема.
    К примеру, я бы сделал автоматические ворота на даче, но нужен редуктор.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Проще готовый привод взять. Там и концевые выключатели есть.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Конечно проще, но речь идет о вещах сделанных своими руками.
    Точило тоже проще купить - не надо колхозить крепление точильного камня.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Мне редуктор самому не сделать, а колхозить, я уже раньше этим на занимался, когда в магазинах не чего не было. Время занимает много а отдачи мало. Я лучше две вещи сделаю из готовых деталей чем один "колхоз".
  12. BakulinDA
    BakulinDA
    BakulinDA
    Доброго дня. Может кто либо помочь советом
    Есть мотор от точила elkom bg600
    Можно ли регулировать обороты на нем частотником?
  13. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Дык на нём и так немного. Кондёр чисто пусковой. Регулировать обороты через плавную регулировку, самопал на тиристоре или в продаже есть разные. Ополовинить диодом - не помню уже как обмотки на полуволну реагируют. Инет в помощь. Частотник для других целей.
  14. volkspb
    volkspb
    volkspb
    От шуруповёрта тянет нормально, если ворота не пару тонн весят.
  15. BakulinDA
    BakulinDA
    BakulinDA
    А мне надо меньше заявленных. 500-1000
    К сожалению, сам не смогу ничего сделать. Я не могу определить, это трёхфазный мотор и я могу подключить частотник обычный. Либо это однофазный и тогда о затее забыть.
    Поэтому вопрос простой: 1. Это трёхфазный мотор.
    2. Можно ли частотник обычный подключить.
    Варианты самоделок я не осилю.
    Либо вариант, что это мотор как на стиралках. Их тоже можно регулировать без потери мощности.
