Как смонтировать дымоход Шидель?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Пирс, 01.04.13.
  1. Пирс
    Пирс
    Пирс
    Киров
    Хочу заменить дымоход на Шидель.
    В подвале дома стоит ТТ котел Dakon KP 38 Pyro (36 кВт), через отвод длинной 70-80 см. на наружную стену дома происходит подключение к дымоходу, высота подключения 0,55 м. от уровня земли, высота от уровня земли до конька 7,9 м. По инструкции Шиделя точка подключения потребителя не ниже 1,49 м. от уровня земли (основание, сбор конденсата, вентиляция, прочистка). Как можно подключить Шидель на высоте 0,55 м? Какой диаметр дымохода и высота должна быть исходя из характеристик котла?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр - 16.
    На такой диаметр есть короткие тройники при установке которых высота подключения будет всего 66 см.
    Думаю заглубить на 10 см, особого труда не составит.
    Удачи! :hello:
  3. Пирс
    Пирс
    Пирс
    Киров
    Спасибо.
    Как я понимаю, в таком случае мне придется отказаться либо от емкости для сбора и отвода конденсата, либо от тройника для прочистки? Или можно тройник для прочистки перенести выше тройника подключения?
  4. Пирс
    Пирс
    Пирс
    Киров
    И по диаметру: мне объяснили (показали на диаграмме Шиделя для ТТ котлов на дровах) что 16 - это для 36кВт и высотой трубы от 11 м, 18 - не ходовой размер (нет в наличии:)), поэтому советуют 20 с шибером, соглашаться? Если согласиться, существует ли короткий тройник подключения потребителя на 20?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без конденсатосборника, или переставлять тройники местами Нельзя!
    Или заглубить ниже уровня на который хотели установить...
    Или брать комплект для скандинавских печей ии подключать в него.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    20 - излишний.
    Шибер - на мой взгляд, не нужен.
  7. Пирс
    Пирс
    Пирс
    Киров
    Не могли бы Вы дать ссылку на комплект для скандинавских печей, поиск в поисковиках ничего не дал, заранее благодарю.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. Пирс
    Пирс
    Пирс
    Киров
    Алексей, мне поставили комплект шидель по моим параметрам, основание будет таким: емкость для сбора конденсата - тройник для подключения (приклеиваемый) - тройник для прочистки, в итоге подключение потребителя будет на высоте около 50 см. Почему нельзя менять местами тройники подключения? Монтировать пока не начал.
  10. дмитрий0893
    дмитрий0893
    дмитрий0893
    Добрый день, Пирс! Монтаж и переделки дымохода без соответствующих навыков чреваты последствиями, лучше всего обратиться к профессионалам и заплатить за монтаж, в питере монтаж дымохода от банной печи (5метров) я отдал 4тысячи... я считаю, что за безопасность не такая уж большая сумма! Evroeng. com заказывали у этих ребят, уже 3 года пользуемся, всем довольны!
