1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента для 1-эт. ГСБ-дома с гаражом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Victorprim, 01.04.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Здравствуйте.
    Очень нуждаюсь в обсуждении планируемого фундамента для дома из автоклавного газосиликата!
    Грунт - многовековая плотная глина около 4 метров в глубину. Далее пласт твердой горной породы примерно 1-2 метра. Ниже опять глина, потом опять скала. Питьевая вода ориентировочно (по соседям) ниже 30 метров.
    Сечение фундаментной ленты - 400*600 для наружных стен (ГСБ толщиной 400 мм), 300*600 для внутренних (ГСБ толщ. 200 мм). В гараже лента будет ниже - 400*500 (или 550), на ней - монолитная плита по грунту толщиной 150 мм (выделена на рисунке).
    1. Достаточна ли ширина ленты для плотной глины?
    2. Достаточна ли толщина плиты гаража?
    3. Какой ширина нужна лента для крыльца, и можно ли вообще делать ее монолитом с основным фундом?
    4. Армирование ленты: по 2 прутка диам. 12 мм сверху и снизу. Поперечное армирование через 60 см (какого диам. достаточно?). Усиление углов и пересечений диагональными отрезками диам. 12 мм. Плита - сетка из 12 (или 10... или 8...?) арм. 200*200 мм. Так?
    5. Гумуса около 5-10 см. Поэтому копаю траншею глубиной 20-30 см для ПГС под ленту, которую устраиваю незаглубленной. Правильно?
    6. Не станет ли выходом за правила применение комбинированного фунда (гаражная плита по грунту на ленте меньшей высоты)?
    Хочу поинтересоваться: имеет ли право на существование подобный фунд? Как его можно... оптимизировать, чтоль? ;)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытия какие будут?
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если положить ж/б плиты, то фундамент станет гораздо проще. При этом повышенную стоимость плит компенсируется уменьшением стоимости фундамента. Можно плиту залить, она будет и полом первого этажа.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Согласен с Вами.
    Однако в жилой части дома не хочу (в отличие от большинства) бетона, только дерево. Если же его (деревянный пол) устроить поверх плиты, заметное удорожание налицо. И теплого пола не хочу, не только из-за дороговизны, но и вследствие личных предпочтений (такой вот неожиданный бзик).
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а стены то пошто так обделили? :)]
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ну, по ним босиком не ходить. ;) Как раз сейчас конструкцию стен переделываю.
