Очередной горе-мастер (вопрос по СО)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Roverc, 01.04.13.
  1. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Доброго дня читающим. Сразу прошу простить за клонирование тем (не нашел ответа). Вопрос по СО закрытого типа с ПЦ (параметры насоса не помню).
    Дано: дом одноэтажный 72кв.м. (12*6) простой прямоугольной формы. по плану котел АОГВ 11,6 эконом, радиаторы чугун (есть в наличии), трубу купил ПП25 (армированную стекловолокном), РБ мембранный (8л). насос есть, но его параметров не помню.
    Хочу сделать горизонтальную двухтрубную СО (тупиковые два контура), труба подающая ПП25, обратка и подключение к радиаторам ей же. Насос поставлю на обратке, около котла, РБ перед насосом. Вопрос в следующем: при такой принудительной системе нужно ли заглублять котел? от пола до ввода остывшего теплоносителя 30см, а трубы я буду прокладывать максимально низко (из эстетических соображений). и есчо: при таком диаметре труб, и остальных параметрах есть ли смысл соблюдать уклон (думаю, что смысла нет)? если инфы выложил мало, то допишу-дорисую, заранее всем спасибо!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лутше конечно изобразить.
    в радиаторы лучше 20. краны дешевле.
    собстна НАФИГА? у вас же ПЦ. ЕЦ всё равно не будет.
    пысы про гену/песперебойник забыли.
  3. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    поздно, уже купил-поспешил) про гену/безперебойник не забыл, а не думал в принципе. мой котел при останове насоса закипит? (в инструкции так и не понял за что там отвечает автоматика)
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Балансировочные вентили на радиаторы тоже 25 ?
  5. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    ага, все в одном магазине брал и за один раз
    взял угловые вентили, с белой ручкой...
  6. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Подключать радиаторы собираюсь "низ-низ"
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Посмотрите в паспоре раб. давление котла, не исключено для закрытой:no::no:.
  8. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    рабочее по паспорту котла 1,5атм.
    примерная схема
  9. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    В инструкции написано, что аппарат можно использовать в СО закрытого типа, с давлением 1,5атм
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Уклон лучше всё-таки сделать - сами себе спасибо скажете, если придётся систему сливать...
    И не нравится мне тупиковый радиатор, ему и так циркуляции меньше всего, так ещё и в самом холодном помещении...
  11. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    это помещение (вход) пока не отгорожено, перегородка только в планах. еще я не нарисовал маленькую пристройку (сейчас есть а-ля входная веранда, которую планирую сломать)
    есть вариант закольцевать систему, но тогда придется "нырнуть" под порог входной двери. а я не очень представляю как это сделать
  12. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    А про автоматику этого котла кто-нить может что-то сказать? при отключении электричества я взорвусь? верхние посты насторожили...
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лехко и просто. 4 угольника и оппана уже на верху, только в нижней точке крантик присобачить для слива, да маевского в верхней (когда подныривать будет ибо заливка системы с обратки ведётся).
    а не надо очкОвать. сделать открытую систему, да и всё.
  14. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Залив-слив системы сделаю скорее всего в санузле, для удобства так сказать, на обратке малого контура. А чем плоха моя идея? в сысле в чем минусы тупиковых контуров?
    а не надо очкОвать. сделать открытую систему, да и всё.[/quote]
    а конкретнее можно? не очень хочется на чердак открытое корыто вытаскивать.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не то чтобы плоха...
    Просто, радиатор в тамбуре находится в наихудшем положении, как в тепловом, так и в гидравлическом отношении...
