Интересны мнения и критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aliar, 01.04.13.
  1. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    https://architek.spb.ru/ready_projects/item_460/
    Понравилась идея развёрнутой на 45 градусов планировки дома, при относительно простой конструкции. Кто что может сказать по плюсам и минусам самой идеи в целом и конкретного проекта в частности?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Aliar, забавно. Планировка весьма функциональная, за исключением какого-то упора на кабинет к которому и личный санузел здоровый и лоджия. А по цене за квадрат чего?
  3. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    С кабинетом я кстати тоже не очень понял, видимо это рабочее место которое можно не покидать... для того рядом и спальня и санузел и даже балкон.
    По цене пока ничего не понятно, идёт первичная оценка самой идеи
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Так то да, забавно. И два мансардных этажа из трех в наличии. А вход - это какая будет сторона света?
  5. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    зато хорошо сделано в плане отгораживания санузла от спальни. на месте кабинета можно сделать гардеробную большую (я бы там например сделала гардеробную по совместительству мастерскую, т. к. люблю шить)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Такое решение мне кажется весьма разумным. Кабинет превращается в место для творчества и личное пространство.
  7. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    Вообще планировка удобная. Но, что-то мне подсказывает что на размерах 13 на 13 можно было бы сделать и получше. получается на первом этаже много проходного пространства (соединение кухни с гостиной особенно) или углы эти..То есть по факту дом никак не ужать, чтобы ширина кухни осталась хотя бы 3 метра и гостиной 4 метра. Т. е. проект надо принимать какой он есть)
    Ну и не говоря о том, что надо набраться смелости для постройки такой формы крыши)
  8. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    Форма у крыши как раз достаточно простая, для такого-то дома. Если не считать мансардных окон в самой крыше. Мне они честно говоря не нравятся, поэтому есть мысли как минимизировать их число или исключить совсем, заодно и крыша станет проще.
    вот как раз и думаю - а не ужать ли? Великоват получается.
    если проект реализуется - восток
  9. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    я поэтому и написала что если ужимать, то уже не будет нормальной ширины у гостиной и кухни. не ужмешь нормально.
  10. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    Если отойти от формы квадрата - думаю можно, но тогда теряется идея...
  11. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Хорошо бы ещё котельную с лестницей местами поменять, а то весь интересный фасад испортится газовой трубой. Ну, и кухня-столовая - более 30-ти метров, а спальни на 1ом этаже нет - для меня минус.
    Подобной формы дома часто строят из клееного бруса - а-ля корабль...
  12. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    Спальню можно выгородить из гостиной, либо она займет место "тыловой" террасы первого этажа, соответственно появляются возможности для творчества. По крайней мере так думается. А вот как такой из клееного бруса забабахать - не представляю...
  13. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Гостиная как раз хорошего размера. Там можно и парадную гостевую столовую зону организовать. А кухня лучше подходит для семейных посиделок с небольшим столом. Я бы кухню-столовую урезала.
    Домов из бруса "кораблём" много видела. Кажется, у Газманова подобный.
  14. Aliar
    Aliar
    Aliar
    Нижний Новгород
    Моя практика показывает что большая кухня-столовая используется для посиделок в подавляющем большинстве случаев. Независимо от наличия или отсутствия гостей. Или у меня гости такие... В гостиной больше телевизор смотрят и т. п. Впрочем в данном проекте что кухня, что гостиная урезается с одинаковым удобством
