Оцените стоимость работ водостока + вопрос по подшивке
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем interserviceru, 01.04.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Предлагают монтаж водосточной системы за 350 руб. м. п. Регион Санкт-Петербург.
    Уточните, пожалуйста, насколько это адекватно.
    И второй вопрос, у меня будет монтаж гибкой черепицы, далее установка торцевых и карнизных планок + водосток. Строители говорят, что водосток, карнизные и торцевые планки лучше делать вместе с подшивкой, а подшивку вместе с фасадом. Подшивка и фасад будет через 2 года сайдингом. Вся проблема в том, что данные планки необходимо монтировать на подшивку и если последней нет, то необходимо либо временно их ставить, либо оставлять зазор для будущей подшивки. Можно ли оставить зазор у данных планок и каким он должен быть в случае подшивки сайдингом? Подшивка планируется, как на рисунке.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    По ценам не знаю, для Москвы - они самые и есть. Последовательность монтажа обратная - сначала водостоки, точнее - желоба, после них - карнизные планки, потом торцевые, далее гибкая черепица. Все остальные работы по фасаду и подшиве без каких либо ограничений можно проводить и позже. Тоже считаю, что сначала сайдинг, а потом к нему софитами подшивы подойти.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так нужно оставлять какие-либо зазоры между планками и кровлей для последующего монтажа подшивки?
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Зависит конечно от исполнения конкретного узла. И какой зазор имеется в виду? Для того, чтобы подсунуть фаску толщиной 1 мм разумеется зазор не нужен, а каркас из досок для подшивы лучше сделать сразу. Желательно конечно нарисовать это дело, что и как предполагается делать, где какие зазоры, а то беспредметно и не детально как-то.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Прикладываю изображение, что выделено красным будет монтироваться после монтажа водостока и планок (торцевая и карнизная)
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В вашем регионе не знаю. У нас 250-300, когда монтаж в комплексе с кровлей
    Немного лукавят... вместе с монтажём Фасшины (Джи-фаски) - сначала фасшина потом вверх всё остальное. Набрать соффит (сайдинг) на подшивке свесов можно и потом вместе с фасадом (связано с выравниванием фасада)
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    То есть нужно заложить в монтаж J-фаску или можно потом ее прикрутить?
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Очерёдность:
    1. Финишная рейка + Джи фаска...
    2. Крюки
    3. Желоба
    4. Карнизная планка
    5. Покрытие
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Картинка больно лажовая, пойду нарисую карандашом. А на словах повторюсь, но кое-что добавлю: после установки стропил, обрезать их низа по шнуру под тем углом, который нужен, затем прикрутить к торцам лобовую доску, может даже две доски, скрученные углом как на рисунке. Всё, других мероприятий для подшивы в вашем случае не требуется. Могут быть варианты размещения отдельных элементов, можете нарисовать своё виденье - откорректируем.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А J-планку потом крепить к лобовой доске? - к чему потом подшив из сайдинга крепить?
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Да, как вариант почему бы и нет, но у Дмитрия красивей - с финишкой и фаской. Но если сайдинг через два года только, то я и фаску, и софиты брал бы тогда же, а пока оставил бы голое дерево.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Можно и так...просто потом установке финишной мешает желоб (шуруповёрт не лезет)...J- фаску обрезают до безобразия. В результате между желобом и лобовой в щели видна доска (неструганая ...лобовая)...Некрасиво
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо, с этим элементом все понятно. Остался элемент, который закрывает торцевая планка. Если мы фиксирует торцевую планку, то потом нужно будет демонтировать торец и под нее подсовывать J-рейку?
    Прилагаю изображение с выделенным участком.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Для варианта leks нижнюю доску (горизонтальную) лучше не ставить...спустив лобовую доску ниже (если потом подшивать по нижней грани кобылок ...не горизонтально, а на косую)...Иначе соффит потом не заправится в J- фаску (его напряжёт и он будет стремиться выщелкнуться...либо его феном подогревать придётся и гнуть...в общем геммор)... Т. е. такой вариант требует большей точности установки вертикальной лобовой (если всё откладывать на потом)
  15. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Не демонтировать, а открутить несколько саморезов, подсунуть, закрутить.
