Эксперты, покритикуйте идею. Двойная брусовая стена
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexander555, 01.04.13.
  1. Alexander555
    Alexander555
    Alexander555
    Добрый день!
    Исходя из желания построить натуральный деревяный дом, но при этом максимально приблизить коэффициент теплового сопростивления стен R к СНИПовским 3 (С*м.кв/Вт), пришла в голову мысль - а что если построить дом с двойными брусовыми стенами, т. е. например, стены дома класть из обычного бруса 200х200 - внутренняя стена из бруса 200х200, за ней сразу вплотную внешняя стена из бруса 200х200, а для исключения мостиков холода класть брусья в каждой стене в шахматном порядке по выстоте по отношению к примыкающей стене. Поясню рисунком: двойная брусовая стена.jpg
    Как-то шипами-пазами дополнительно скреплять между собой две стены, чтобы они друг от друга не отходили.
    Т. о. мы получим массивную деревянную стену сечением 400мм, с сопротивлением R порядка 2.2 (С*м.кв/Вт). Учитывая, что кладём обычный брус по цене 6000-6500/куб весь стеной комлект с внутренней/внешней отделкой выйдет всё равно дешевле чем стеновой комлект из клёного бруса сечением 200х200 (но в один ряд) с R порядка 1.4 (С*м.кв/Вт).
    Мне просто нравится идея по ряду причин:
    1. Визуальная - толстая стена, ощущение надёжности, как в крепости.
    2. Звукоизоляционная - чем толще стена, тем выше звукоизоляция.
    3. Экономическая - высокое теплосопротивление стены, меньше расходы на отопление.
    4. Экологическая - 100% деревянная стена без клеёв и утеплителей.
    Прошу экспертов высказаться по моей идее. Будет ли работать такая стена? Или в ней образуются точки росы, конденсат, стены как бы их не скреплять между собой всё равно разойдутся в разные стороны при усадке...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  3. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Олег, ну строят же дома из бревна от 38см и толще, почему бы и брусовой стене не быть 400мм?:aga:
  4. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Лично меня смущает такой аспект - поведение бруса в такой стене при усадке-усушке.
    Если с вертикальной еще как-то можно нормально "поработать", то как быть с горизонтальной?
    А именно: появление вертикальной щели между первым вертикальным рядом и вторым вертикальным рядом, т. е. был брус 200 + 200, а стал 195 + 195 - щель 5мм как минимум будет.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В бревне 38, как раз паз около 20.
  6. Alexander555
    Alexander555
    Alexander555
    Вот и меня это вариант гипотетически беспокоит... Хорошо это или плохо (щель 5-10мм между стенами) и можно ли этого избежать? Может как-то стягивать стены между собой.
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Интересная идея, надо обмозговать!
  8. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Скажу Вам честно - сама суть Вашей идеи мне нравится. :super:
    Думаю, мало бы кто отказался жить в доме с толщиной стены в 40см дерева.
    Стягивание стен в горизонтальной плоскости - не такой простой момент как кажется на первый взгляд:
    1. Конденсат на "стяжках" (один колец на улице, другой в теплом помещении)
    2. Оба вертикальных ряда буду пронагелены с целью недопущения подвижек именно в горизонтальной плоскости- как стягивать?
    3. НИКОГДА не будет ОДИНАКОВОЙ усушки-усадки всех брусьев в стене, соответственно не будет и одинаковой щели. Как узнать есть ли вообще щель? Как понять насколько стягивать каждую пару венов? на 1мм, на 3мм? на 5мм? Неравномерное стягивание чревато раскрытием горизонтальных пазов со всеми вытекающими.
    Думайте. Надеюсь, решите все проблемы теоретические.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    А бревно от 40 и выше не интересует как стройматериал?
  10. Alexander555
    Alexander555
    Alexander555
    Бревно нет, по ряду причин (пазы даже при диаметре 40см будут много меньше 40см в толщину, не очень нравится эстетически кругляк). Вот если бы продавался брус 400х400, вот это было бы очень здорово)
  11. Alexander555
    Alexander555
    Alexander555
    А если не стягивать стены вообще, а оставить там щель и может быть даже намернно эту щель увеличть до 1..2.5 см? чем плоха будет эта щель? Будет скапливать конденсат или может рабоать как вент зазор и тогда от неё будет даже польза?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    Не вижу особой проблемы :hello: Но только строить нужно так: сначала внутренний периметр, так как если бы второго, внешнего не было бы.
    Далее отступаем для примера мм на 50-100 и строим внешний периметр но не связывая его с внутренним так, что бы в итоге была коробка в коробке.
    Перед тем как монтировать внешний периметр прокладываем эл. проводку и пр. но с максимальным запасом по сечению и не закрепляя жестко на стенах. Используем кольца прикрепленные к стене, в них проводим проводку и выводим во внутрь.
    В какой то момент аккуратно засыпаем пространство между стенами инертным утеплителем препятствующим продувание. Для примера смесь опилок с известью.
    Да, будет реально теплая стена. Но очень дорогая.
  13. Alexander555
    Alexander555
    Alexander555
    На счёт очень дорогой не уверен. Неужели слой в 5 см извести с опилками выйдут дороже 40см бруса?
    Но самое интересное для меня, будет ли что-то плохое в стене происходить, если эти 5 см между двумя стенами ничем не засыпать, а оставить воздушный зазор?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Считайте что вместо платы за один колодец у Вас будет двойная оплата как за материал так и за работу.
    Воздушный зазор я лично не решился бы оставлять ибо в любом случае плотного смыкания 4х брусьев не получить, усохнет и будут зазоры и смысл тогда во всей этой затее? А вот засыпать специально оставленное пространство между двух стен, да, даст защиту от продувания, не 100% конечно же но даст.
    И конечно же устроив стены таким образом с засыпкой нужно будет со временем слой опилок с известью досыпать, уплотнять
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А фундаментик около 60см шириной вываливается :)
