Предохранители / шины / коннекторы / провода
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем buglife, 01.04.13.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А можно ли прозвонить диод и что он должен показать в том или ином случае?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выкусите этот диод и всё.
    Серия PR коротит ШИМом СБ.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    "Туда дуй оттуда х..."
    В одну сторону должен показывать.
    У Вас он закоротил часть модуля.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Запирает контроллер.
    В больших системах ставят String box for PV systems, их применение нужно ещё обосновать.
    Вот например про диоды можно посмотреть наглядную картинку.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    На той картинке два вида диодов. Параллельные ячейкам это предохранение от "горячего пятна", а вот верхние - как раз те про которые я говорил. Вообще самому стало интересно - завтра вскрою две панели от хороших производителей и погляжу что и в какую сторону там стоит.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да его и выкусывать не надо, он на прижимном контакте.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Шунтирующие)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так выдергивайте и не парьтесь, найдете вставите.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если делать на мосфете схему "идеального диода" - то потери будут мизерные.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, хоть 12 вольтовой лампочкой с батарейкой. :) В одну сторону лампочка должна гореть, в другую - не должна. Неисправный диод либо будет в обрыве, либо в коротком замыкании: надеюсь, не перепутаете. Если нет диодов на нужный ток - можно ставить параллельно несколько штук с запасом.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Можно, но это точно нужно делать в контроллере, не на панели. Более того, в контроллере даже не нужно "идеального диода", а нужно просто реле на этих самых мосфетах.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ещё раз про диоды - подскажите. 1. Как протекает ток через диоды на панели, от плюса к минусу или наоборот? 2. Панель работает даже без диодов. Если удалить 1, 2 или все, ночью будет происходить разрядка аккумуляторов? Насколько сильно?
    Смог достать диоды только на 20 А и 100В. Подойдут?
