1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Западающий фундамент и облицовка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tolik53, 31.03.13.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Хочу сделать западающий фундамент, т. к. меньше намокать будет. Думаю над думя вариантами- сразу гнать облицовочным кирпичом ли прогнать первые ряды строительным крипичом - как на рисунках.
    ВопросЫ:
    1) на какое рассстояние можно свешивать кирпич?
    2) Чем можно облицевать цоколь под западающими кирпичами без применения утеплителя, на толщину не больше этого западания?
    3) Как и на сколько легко будет соблюсти геометрию ленты фундамента западающего фундамента. Всмысле требования к геметрии повышаются.
    Буду рад советам
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    По второму варианту, при пучении плитку поломает или оторвет, по крайней мере у знакомых всю плитку покорежило.
  3. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    А в чем смысл, почему этот вариант так поведет себя при пучении?
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Грунт промерзает на разную глубину под и перед фундаментом, т е промерзать перед фундаментом будет сильнее (поднимется грунт на большую высоту чем фундамент) этим грунтом плитку и будет отдирать и ломать. Дренаж и утепление отмостки снизят вероятность повреждения плитки.
