А если неисправность котла в разгар зимы?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Ёж туманный, 31.03.13.
  1. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    Подскажите домовладельцы, есть ли какие то варианты спасения дома в случае остановки штатного отопления из-за неисправности котла при минус 28* С ?
    Кто-нибудь что-нибудь предусмотрел на этот случай? Какие есть варианты?
    (собираюсь в этом сезоне делать отопление в доме, задумался - что ещё предусмотреть?)
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Так ответ очевиден. Если совсем просто то электронагреватели, но мне лично нравятся печки. Это и резервное отопление и прекрасная вентиляция да и в межсезонье подтапливать можно.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вызвать сервисную службу для ремонта котла. ;)
  4. Ёж туманный
    Ёж туманный
    Ёж туманный
    Волгоград
    Что значит - печки? В строящемся доме встраивать несколько твердотопливных печек? (которые будут 99% времени простаивать).
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Предусмотреть возможность полного опорожнения системы отопления и водоснабжения. Вот только что с сифонами унитазов делать? О! Залить в них спирта!
  6. Ёж туманный
    Ёж туманный
    Ёж туманный
    Волгоград
    РОДИНА не простит такого кощунства (это святое)
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Зачем спирт, соли насыпать!
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А почему бы и нет. Лично я 2 печки предусмотрел в своем доме. А если печки не по феншую, стройте камин. Можно конечно предусмотреть газовые обогреватели, но на мой взгляд они слишком выжигают кислород.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Дублирование как фактор надежности. У меня 2 одинаковых котла - один на отопление, второй на ГВС. При необходимости вывод из работы неисправного и ввод в работу условно резервного котла занимает минуту. Если применить внешнюю автоматику и собрать каскад, то можно получить еще много ништяков - ротацию котлов, приоритет нагрузок, автоматическое реагирование на выход одного из котлов из строя...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Rjavii, это всё правильно... но... в моей практике был случай, когда у одного котла в каскаде вышел из строя блок розжига, а у второго - котловой насос... Одновременно :) Поэтому, как последний рубеж обороны - и предложил иметь возможность всё слить нафиг.
  12. Ёж туманный
    Ёж туманный
    Ёж туманный
    Волгоград
    Определённости не прибавилось... (определённо)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ёж туманный, дык у Вас вопрос сформулирован философски:) Какой конкретики можно ожидать?
  14. Ёж туманный
    Ёж туманный
    Ёж туманный
    Волгоград
    Какая философия? :ogo: За окном под - 30* мороза, а котёл стоит!... Наводящий вопрос): Может кто-нибудь завёл параллельную петлю на твердотопливный котёл (пока всё работает штатно - петля перекрыта и ТТ котёл молчит, ждёт своего часа). Нет такого опыта ни у кого?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ну вы же собрали из 2-х один котелок? А в случае с ТП систему самотеком не слить...
